Старый 27.02.2008, 13:32   #1
strannnik TC
strannnik вне форума
Аватар для strannnik
По умолчанию блоф оф 0
народ скажите почему с блофа HKS капает масло?двига 1jzt gte
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
strannnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 22:04   #2
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
ну если блуоф перед дроселем, то я просто в шоке )))
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 09:11   #3
strannnik TC
люди скажите как правильно настроить блоф?ведь как я понимю его не просто ставять и пшикают)))
Старый 29.02.2008, 14:06   #4
strannnik TC
а что будет если неправьльно настроить блоф?
Старый 17.06.2009, 02:46   #5
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
По умолчанию Re: блоф оф 0
strannnik
А он у тебя где стоит на каком коллекторе?
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 18:11   #6
Yoko.
Yoko. вне форума
Аватар для Yoko.
Блоу-офф любой нужно настраивать, если в системе стоит Расходомер воздуха.
т.к блоу скидывает уже посчитанный воздух.. и двигатель будет богатить смесь.
а то что капает масло, это либо кирдец (т.к откуда может быть масло в воздушной системе ? ) либо это, смазка с блоу-оффа, там же клапан ходит, может он и выдавливает смазку свою (прошлый владелец возможно смазал черес-чур обильно)
Добавлено спустя 43 секунды:
п.с: я говорил про блоу-офф к-ый в атмосферу воздух скидывает, а если блоу-офф байпасный, то ничего не нужно менять
Пешеход
Yoko. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 18:20   #7
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
масло с турбины летит в блоу вот и масло вам. Болтом на старых ХКС регулируется жесткость пружины, чем сильнее затянут болт тем при большей разности давлений будет открываться клапан.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
блоф вместо байпаса Ne1R Модификация и свап двигателя 0 07.01.2011 17:48
