27.02.2008, 22:08 | #1 | ||
какой коталожный номер мозгов у акпп а350 движка 2jz
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
28.02.2008, 04:53 | #2 | ||
есть один хороший каталог, называется japancats.ru. знает всё
28.02.2008, 12:34 | #3 | ||
этой имфы там нет . у меня знакомый собрал зим с агрегатами от тойоты движка 2jz трамблёрный и акпп а350 всё это привезли с владика в комплекте с агрегатами были мозги есть версия что не от этой акпп .Акпп работает в аварийном режиме трогается с третей скорости горит чек нужен каталожный номер мозгов
29.02.2008, 04:56 | #4 | ||
там есть вся информация, т.е. каталожные номера для заказа запчастей. другое дело - поиск.
искать надо по марке и году машины, с которой снята коробка. это известно? |
29.02.2008, 06:58 | #5 | ||
если это было известно было проще коробка и движка привозилась 4 года назад .движку завели но на машине ни ездили а как закончил стройку века (ПОЛНАЯ ПЕРЕДЕЛКА )так косяки все и вылезли.ФОТО ЗИМА ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ
29.02.2008, 18:27 | #6 | |||
Смотрим EPC: такой связкой - 2JZ-GE плюс A350E - комплектовались крауны jzs155. А вот насчет марков автор, кажется, погорячился. Смотрим дальше на краун... Отдельный блок управления АКПП в каталоге отсутствует. По крайней мере, я его не вижу. Отсюда вывод: блок, скорее всего, совмещен с блоком управления двигателем, как сделано на подписи, например. За время выпуска этого кузова ставили три варианта мозгов для указанной связки двигателя и акпп: 1) 9508-9707 - 89661-3A120 COMPUTER, ENGINE CONTROL 2) 9707-9809 - 89661-3A340 COMPUTER, ENGINE CONTROL 3) 9809-9909 - 89661-3A341 COMPUTER, ENGINE CONTROL Схему подключения коробки и распиновку разъема ЭБУ надо смотреть в автодатовской книжке на Краун. |
кто знает,подскажите | марчело | Белый и черный списки | 1 | 16.03.2013 05:04 |
подскажите кто знает!!! | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 9 | 13.04.2009 10:46 |
подскажите кто знает!) | wotw | Электрооборудование кузова | 3 | 25.12.2008 08:24 |
подскажите кто знает! | red2002 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.05.2008 07:56 |
