27.02.2008, 23:45 | #1 | ||
Марк2 GX90 1G-FE 96 г.в.
Вообщем, если окрыть капот и наклонившись над двигателем в районе крышки ГРМ, увеличивая обороты можно услышать характерный вой. ТАк примерно ННННННННННННН(высоко). Чем больше обороты тем громче и выше этот звук. С салона его тоже слышно. После недолгих прослушиваний, было явно определено что звук исходит из под крышки ГРМ либо откуда-то ниже... внутрь. Поехал к ремонтникам, разобрали лобовину. Ремень ГРМ в норме. Ролики целые, не шумят. Звук исходит изнутри/снизу. Поменяли сальники, ремонтник отозвался что по состоянию сальников - машинка прошла 200-250тыр. (на спидометре 175) Вообщем возникает вопрос: что является причиной звука - воя. Каким способом его можно устранить. |
28.02.2008, 02:56 | #2 | ||
У меня так было - ИИИИИИИИИИИИИИ и тоже высоко . Заменил подшипник натяжителя ремней привода агрегатов. А у тебя точно ННННННННННННННН? Сними приводные ремни и запусти.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
28.02.2008, 07:45 | #3 | ||
валерий
Варианты обозначения звука могут различаться Но звук есть звук, высокий такой нудный. Добавлено спустя 1 час 22 минуты 29 секунд: Ищем дальше, это не подшипник натяжителя ремней привода агрегатов |
29.02.2008, 13:39 | #4 | ||
Vadim Sh
Запускал без всех ремней?
04.03.2008, 00:06 | #5 | ||
Phantom
Да запускал без всех ремней. Методом исключения остается, колен вал, распредвал, масляный насос, гидротрансформатор, моховик, х.з. може еще что? Вообщем кто сталкивался с подобным или узнал симптомы подскажите как лечить? П.С. Воет не всегда. Изредка на холодную, чаще всего после езды (не менее получаса-часа) на холостых, особенно проявляется когда с холостых идет набор оборотов (например при трогании). холостые: 750-800 прогревочные: 1200-1250! (больше не поднимается на холодную. Когда после езды немного постоит, прогревочные 1350 до 1500 так и не доходит ( |
06.04.2008, 19:52 | #6 | ||
Если пришать верхнюю крышку пальцем к двиглу вой меняется? У меня так гудела сама крышка, за нее цеплял ремень ГРМ, там на крышке сверху есть типа ребра жесткости, вот он него и цепляло... вылечилось когда поправил положение зашиты (металической за шестернями)
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
08.04.2008, 17:02 | #7 | ||
Может насос ГУРа гудит? Он там рядом вроде...
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
12.08.2008, 11:27 | #8 | ||
возьми стетоскоп, сними мембрану, вставь туда например электрод, ну или любой стержень длинный, и потыкай им в разные части движки, где сильнее ноет, там и засада... у меня сервисмены так делают, когда непонятен источник звука.
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
13.08.2008, 10:53 | #9 | ||
Насос гура на 1G e меня бывало гудел когда жидкости мало было, на JZ тоже слышал както когда жидкость менял.
Когда менял на 1G ГРМ обнаружил что там обводной ролик заклинивший был - так что проверь ролики, возможно при прошлой смене ГРМ не меняли ролики (обводнйо его не всегда меняют)
Не запускается ДВС. Помогите найти причину! | Юрец молодЕц | Двигатель | 3 | 19.07.2012 07:30 |
помогите определить причину ухода колеса | 28 регион | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.10.2011 10:49 |
Help! Помогите определить причину! | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.10.2010 07:25 |
как определить причину дыма? кольца или колпачки? | shamston | Двигатель | 16 | 08.12.2009 11:18 |
