12.10.2005, 01:49 | #1 | ||
В общем, поползли слухи что зима скоро Никто не слышал?
В этой (и не только этой) связи знакомый с СТО предложил проделать интересную вещь: поставить на моего заднеприводного Чайзера (JZX90) редуктор заднего моста от ВД-ового. Мол, появится у меня самоблокирующийся дифференциал... Ну тут у меня куча вопросов, на которые он, по банальному незнанию марков, ответа дать не может. Так что я к вам 1. Ну вообще реально ли это? А то может просто демагогия... 2. Каким образом у ВД-ого блокируется задний дифф - механически или электроникой? А то если еще и мозги надо менять, то меня такой вариант не устраивает... 3. Как на такую замену отреагирует TRC? Что-то мне подсказывает, что мозги у нее закипят Вообще с 4wd и блокировкой диффов непосредственно не сталкивался, так что если где-то по-ламерски выразился, сильно не пинайте |
12.10.2005, 03:26 | #2 | ||
R.I.P.
Действительно, есть такая вещь - самоблокирующийся дифференциал - LSD. Но вот только я не слышал, чтоб он штатно стоял редукторах на 4ВД... Это опция, так сказать... Знакомый на СТО, ИМХО, заблуждается Другое дело, если он уверен, что там стоит именно LSD ... Нужно убедиться. Где-то на этом сайте есть фотки LSD - найди, сравни..
1. реально. так делают. 2. ключевое слово САМОблокирующийся. блокировка реализована внутри самого диффа. управлять блокировкой невозможно 3. ТРК будет только рада. ей будет меньше работы но, насколько я знаю, есть какие-то особенности езды с таким девайсом, связанные с управляемостью авто в условиях, когда к редуктору "зацеплены" оба задних колеса. Мож кто из "пользователей" ЛСД поделится опытом... (прикольно сказал )
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
12.10.2005, 05:26 | #3 | ||
У Меня был авто. NISAN CIMA на ней стоял этот дифиринциал и обозначался на заднем шилде так DLS ,откуда взялось LCD. ?
there is only victory. |
12.10.2005, 05:32 | #4 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
12.10.2005, 05:49 | #5 | ||
TOYOTA EMINA -Задний редуктор DLS наклейка сам видел на разборе.
12.10.2005, 05:57 | #6 | ||
R.I.P.
DLS - это может про акустику? бывает люди клеят, типа, хвастаются..
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: LSD взялось от Limited Slip Differencial (в среднем слове не уверен в правильности написания)
12.10.2005, 06:07 | #7 | ||
ПРИЗНАЮ LSD
12.10.2005, 08:31 | #8 | ||
Тёма, полагаю что диф обычный и блокируется без электроники. ТРК переживет - ей пофигу сколько колес сзади буксует.
Toyota Avensis
12.10.2005, 11:21 | #9 | ||
Я ставил LSD на TOURER V, Ничё, нормально.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
12.10.2005, 18:10 | #10 | ||
кто нить может подсказать как определить стоит ли самоблокирущийся ЛСД в заднем редукторе или нет ?
12.10.2005, 19:03 | #11 | ||
Самый простой способ ,на нем есть наклейка,если нет ,то вывесить задние колёсья, ипокрутить по час стрелке ,оба должны крутится в одну сторону,на ходу букс практ. одновременно обоими шинами.
12.10.2005, 22:08 | #12 | ||
JD, я проверял так: одно заднее колесо поддомкратил, сел, завел и погазовал
Я так понял, ентот самоблокирующийся LSD встречается даже на заднеприводных маркообразных? (ну, в качестве опции так сказать..) Юрич, ну я конечно поищу фотки... Жаль тут поиск не работает. Может кто кинет в меня ссылкой? Логика подсказывает, что на нем должно быть написано TORSEN или LSD, но хотелось бы быть 100% уверенным, что именно устанавливаешь. И еще пара вопросов: - по ощущениям, действительно серьезное подспорье на бездорожье/в снегу? Поделитесь впечатлениями кто-нибудь А то может оно того и не стоит... - самому если менять - мороки много? Как я понимаю, основная сложность - привода отсоединить. Кстати, при этом развал не сбивается? - в книге посмотрел: кроме 2-х типов обычных и с самоблокирующимся дифференциалом Torsen есть еще редуктор "с двумя сателлитами и дифференциалом повышенного трения" - а это что за зверь? На Туреры ставится, что-ли? - и вот еще краем уха что-то где-то слышал... Что у машин с LSD на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая, когда происходит блокировка. Так ли это? Мне лампочка-то не нужна, просто меня это тревожит в плане нет ли там какой электроники... Вообще, в голову лезут мысли, что, наверное, эта лампочка сигнализирует блокировку межосевой муфты, а не дифференциала. Прокомментируйте в общем 8) |
12.10.2005, 22:10 | #13 | ||
JD, блин, только если у тебя 4wd, лучше моим способом не проверяй
14.10.2005, 05:24 | #14 | ||
to Biggfoot, где брал LSD-редуктор? Я тоже из Влада, нигде найти не могу
14.10.2005, 05:44 | #15 | ||
Хех ....такие редукторы я так понял редкость определенная...их надо с аукционов в япе таскать.
Toyota Avensis
Рассматриваю JZX100. по советуйте! | GRIHA | x100 | 43 | 29.10.2012 19:24 |
Небольшая акустика | Fastor | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 16.09.2011 11:52 |
Знатоки, поясните… | Timuch | Выбор автомобиля | 29 | 22.11.2009 02:14 |
Ионизатор в авто.Советуйте. | Makc | Общение и дискуссии | 10 | 19.03.2009 19:04 |
