29.02.2008, 01:47 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Имеется в наличии МАРК 2 в 70м "чемодан" кузове.Не ругайте что не пользуюсь поиском,у меня интернет через "жопорез".И вот вопросы.1е-кто нибудь ставил задние амортизаторы от других авто,заместо родных? Если да,то от каких марок авто они подходят на 70кузов? Или хотя бы дайте РАЗМЕРЫ родного-при вытянутом и втянутом штоке.И диаметр самого штока.КНИГИ НЕТ,ГАРАЖА НЕТ .И второй вопрос- по ОВЕРДРАЙВУ.Когда на панели горит лампа OD\OFF это значит то что я (впрочем как и все кто знает английский)думаю-ОТКЛЮЧЕН,а если не горит ничего-значит включен?Почему спрашиваю,потому что у меня при горении этой лампы машина интенсивней тормозит двигателем,а когда нет то не так интенсивно Простите что путанно объяснил,просто не хочу запороть автомат.И еще у меня не работает указатель топлива на приборке.Когда я открыл заглушку в багажнике,то обнаружил что к датчику подходят 2 колодки-одна на 3 провода,а вторая на 2(НО ОНА ПРОСТО ВИСИТ ПУСТАЯ)к ней ничего от датчика не подходит.От датчика отходят всего 3 провода.Зачем эта колодка на 2 провода нужна? И вчем может крыться причина отказа указателя.
29.02.2008, 07:44 | #2 | ||
Включи овердрайв, чтоб лампа не горела и не парься! =)
На два провода в багажнике это как раз датчик топлива, второй - бензонасос. |
29.02.2008, 12:48 | #3 | ||
denj Вот тебе про O|D лентяй блин: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t ... highlight=
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
29.02.2008, 13:37 | #4 | ||
denj
Датчик на нуле все время или на каком-то положении? Вообще стрелка двигается хоть изредка?
29.02.2008, 15:22 | #5 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Цитата:
01.03.2008, 02:25 | #6 | ||||
01.03.2008, 22:34 | #7 | ||
Насчет связи-я сейчас на даче живу,а в городе то есть. Насчет датчика-снимал,водил.Стрелка на указателе двигается,а ставишь назад-опять тоже самое.Грешу на массу.Поплавок вроде не болтается.По переборке внутри не смотрел еще,но посмотрю.Спасибо за ответ. Ну а по амортизаторам никто ничего не скажет дельного.(кроме как иди и ставь родные )
02.03.2008, 00:09 | #8 | ||
У меня сзади стойки. У тебя -амортизаторы? Если да - то ставь от *Волги*, я ставил на Карину заднеприводную подошли как родные, даже втулки.
GX105 1G-FE BEAMS
02.03.2008, 01:07 | #9 | |||||
02.03.2008, 22:42 | #10 | ||
ходит вроде легко.Надо еще раз его снять и в домашних условиях это все еще раз проверить.Спасибо за совет.А амортизаторы я уже поставил от 41 москвича.Правда они немного короче штатных...Посмотрим на сколько их хватит.Я наконец то заказал таки родные.А мешало сразу их поставить-отсуствие этого чела,которому вздумалось свалить к родственникам! А насчет ведра бензина-это я могу
03.03.2008, 06:54 | #11 | ||||
04.03.2008, 22:56 | #12 | ||
Можете поздравить-я сделал датчик! Снял его,обильно полил ВДшкой.Оставил на сутки.Все работает как часы.А насчет бензина в домашних условиях-даже на слово верить не буду,сам стирал рабочую куртку в бензине,в ванной.А с горячей водой-это вообще тема Меня потом чуть из дома не выселили.
05.03.2008, 00:44 | #13 | ||
denj
Поздравляю!
Принимайте новенького! И сразу вопрос по дискам! | xklopx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 12.02.2011 15:24 |
