29.02.2008, 07:10 | #1 | ||
Мужики, еще при первой замене увидел, что движка у меня грязная внутри..... Помыл Хай Гировсой промывкой и промывочным МПА, залил свежее масло и рашил что к следующей замене закажу прокладки клапаной крышки, вскрою их и помою башку. Так и сделал. Но когда я вскрыл клапанные крышки то ОКУЕЛ!....
Почистил эту срань ножичком и салярой, смыл сколько смылось,одел весь верх, снял маленький поддон, отмыл срань в нем, наживил его обратно, залил МПА и литр саляры, поставил на промывку фильтр восьмерочный,завел, погонял на холостых. Слил эту дрянь, снял опять поддон. Помыл его. Снял и помыл маслоприемник. Собрал все на место, поменял фильтр, залил свежее масло 5W50 полусинтетику Равенол. Завел, все вроде ОК..... Прогрел и поехал на заправку....Время было уже 2-30 ночи. Тут слышу движка стала как то шумно работать. Смотрю, а у меня горит лампочка давления масла!!!!!!! Заглушил. Покурил, подумал.... Завел опять.Погасла. Поехал. Метров через 500 опять загорелась! Так мелкими перебежками добрался до гаража. Что интересно: Она то загоралась, то моргала не только на холостых, а на средних и повышенных тоже!!!! Теперь ломаю голову, что случилось и что делать!!!??? Подскажите!!!!
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
29.02.2008, 07:28 | #2 | ||
Да грязи там дохрна!!! Скорей всего забило сеточку масло приемника.
29.02.2008, 07:34 | #3 | ||
сетка маслоприемника, сам маслонасос, каналы
если вовремя заметил лампу давления масла и не жал педаль то повезло, если нет, то возможны последствия.
студент-грущик
29.02.2008, 07:34 | #4 | ||
Lekc
дык я вроде её промывал....правда неудобно её мыть... вот думаю может ее напором воды промыть, а то кисточкой там не подлезть... вообще весь на психозе.... Знакомый говорит, что контракт движки частенько такие грязные приходят.... правда состояние КШМ и ГБЦ в идеале..почему?
29.02.2008, 07:36 | #5 | ||
ну ты брат Астраханец даешь ты что мля в движку до этого лил, солидол что ли? не знаю что посоветовать, пробуй еще промыть. сочуствую надеюсь обойдется малой кровью.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
29.02.2008, 07:36 | #6 | ||
вот все, что ты уже проделывал, придется проделать еще несколько раз.
Как вариант - забился маслоприемник или фильтр. по фото - это пиздетс! никогда такого не видел. |
29.02.2008, 07:37 | #7 | ||
Нах солярку лил???
29.02.2008, 07:39 | #8 | ||
может это, консервная смазка, как в ружьях бывает?,её перед эксплуатацией удалять надо. хотя на истину не претендую 8)
29.02.2008, 07:39 | #9 | ||
когда ездят не меняя масла такое бывает, либо плохое масло.
бывает нарушена вентиляция картерных газов.
студент-грущик
29.02.2008, 07:56 | #10 | ||
TOYOTAMAN
покупаешь промывочное масло пару бутылок и очиститель карбюратора штук 5 если из советских то эл транс подойдет такой серо синий железный бутылек или ипортное. потом все разбираешь снова и начинаешь отмывать этим очистителем все сверху в каналы и прочее вобщем отмываешь все что можешь отмыть . потом берешь бутылку с промывочным маслом и выливаешь в нее 2 бутылки очистителя карбюратора (трубку на баллон и выпускаешь все это в канистру с маслом трубку желательно поглубже в масло опустить чтоб хорошо перемешалось .) заливаешь в мотор заводишь и на холостом ходу тарахтишь минут 5-10, сливаешь заливаешь еще ону промывку опять 5-10 минут . а потом уже свежее масло . еще как вариант можно рассматривать перед второй промывкой заливаешь в двигатель керосин !!! Чистый и так мацлаешь завел заглушил ,завел заглушил . потом промывку и чистое масло уже , двигатель будет блестеть как у кота яйца
Toyota Chaser GX-100- Был
29.02.2008, 08:03 | #11 | |||
да придется разбирать несколько раз, и возможно керосином все промыть и залить, но только не много чтобы работал мотор и оставить на денек чтобы керосин все разъел, потом в конце опять помослать и слить.
студент-грущик
29.02.2008, 08:07 | #12 | ||
астра90
Я вообще на масле езжу 5-8 тыщ. А что лили до меня и как часто меняли не знаю..... Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Makc А очиститель карбюратора на повредит РТИ двигателя?
29.02.2008, 08:10 | #13 | ||
TOYOTAMAN
промывал не единожды нихрена небудет если они у тебя изначально в норме
29.02.2008, 08:10 | #14 | ||
видимо совсем не часто, я тоже думаю надо мыть и все пройдет. 8)
29.02.2008, 08:13 | #15 | ||
кто нить точно знает где у меня стоит датчик давления масла?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Makc У меня передний сальник немного подтекает, совсем чуть чуть.... Расход масла: За 7 тыщ по щупу 7-8 мм
29.02.2008, 08:16 | #16 | ||
Нихрена срача... Туда мазут что ли лили..?
[b]???????[/b]
29.02.2008, 08:20 | #17 | ||
или сегодня или завтра займусь... блин, страшно... не хочу разбитать движку....
Кто поддерживает идею с очистителем карбюратора? Кому делать не чего подъезжайте, компанию составите.... delta666 Чёт связь отвалилась... показометр обязательно куплю сегодня... Скольки кило и на каких оборотах должно быть? Юра, что у тебя с телефоном? Если поменялся-скажи новый.. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Пересвет Да я ХЗ! Сам злой на тех уродов, которые до этого довели.....
29.02.2008, 08:25 | #18 | ||
пиши где делать будешь, и когда, по возможности подтянусь, хоть морально поддержу 8)
29.02.2008, 08:36 | #19 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: астра90 Скорее всего сегодня после 3х начну, а насколько затянется не знаю... ГСК 6 за трёшником 25 бокс 26 гараж 9608570442 Петр Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: Астраханцы, кто нить знает на какой АЗС есть керосин?
29.02.2008, 08:59 | #20 | ||||
Удачи. Пиши новости !!!
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
Европа: надо ли нам это? Или, может, всё-таки не надо, а? | John Warner | Общение и дискуссии | 46 | 14.11.2014 10:14 |
Два вопроса по движку | Маркович | Двигатель | 13 | 07.02.2008 07:07 |
доки на движку | Правовые вопросы | 11 | 30.06.2006 12:23 | |
ER в движку? | OBER | Двигатель | 11 | 11.11.2005 12:03 |
Движку конец или нет? | Двигатель | 2 | 16.08.2005 14:30 |
