29.02.2008, 09:36 | #1 | ||
Помогите пожалуйста советом, может у кого было подобное. У нас в Сибири зимой холодно. Вот и этой зимой после новогодних праздников стукнуло под -35, ночью -45. Продолжалось это около двух недель. Машина (Mark 2 98г., 1JZ-GE 2500cc.) все время стояла на стоянке. Когда потеплело до -15, пошел заводить. Подцепил аккумулятор, включился автозавод на сигналке. Завелась с таким звуком, аж страшно стало, правда со второго раза. После этого начались разные косяки. Появился какой-то звук в районе выпускного коллектора и из глушителя звук, как будто небольшой прямоток стоит. Поехал на СТО, звук непонятный, как вой, при надавливании на защиту коллектора, притихает. Сняли защиту, звук почти исчез, послушали статоскопом, звуки от 5 и 6 горшка при выходе газа. Сняли коллектор, все в порядке, посадили на герметик.
Теперь когда остонавливаешься на перекрестке, стоишь на D на тормозе, в салоне гул стоит неприятный, вне салона ничего. Когда начинаешь ехать, все пропадает. Причем бывает то есть, то нет, в зависимости от угла наклона машины. В чем может быть проблема, гул этот задолбал? Может кто сталкивался? |
03.03.2008, 02:32 | #2 | ||
Подушки двигателя и коробы глянь, катушки. Распространенная неприятность, может быть из-за многих причин.
TLCP120, TLC101, JZZ30
04.03.2008, 10:45 | #3 | ||
Подушки все нормальные, смотрели несколько раз. Катушки как правильно посмотреть? Вообще машина еле заводится. Обороты на холостом ходу упали и бывает плавают.
05.03.2008, 09:34 | #4 | ||
У меня тоже похожий гул есть, грешу на втулку маслонасоса АКПП, в которой гидротрансформатор вращается.
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
06.03.2008, 02:24 | #5 | ||
То Alex22- может быть...
То Kent bratsk- машина еле заводится, обороты плавают, троит,трясется- тебе нужно полностью мотор подиагностить- начни с компресии, потом зажигание, посмотри сколь бензина качает, целосность датчиков и особенно БДЗ. короче мерь компрессию, потом на комп.диагностику, свечи на стенде проверь, а еще лучше закажи свечки типа Apexi прям с аукциона.
06.03.2008, 06:09 | #6 | ||
Был на компьютерной диагностики, все датчики целые, кроме кислородного, но он у меня и был сломан как купил, все было нормально, машинка не гнала. Насос бензин качает нормально, детонации нет. Теперь свечи хочу посмотреть. Объясните что такое БДЗ?
06.03.2008, 06:42 | #7 | ||
БДЗ - блок дроссельной заслонки
06.03.2008, 09:21 | #8 | ||
Kent_bratsk свечи нужно было в первую очередь смотреть...
Проблема! падают обороты ниже 600 при остановке | CTV004 | Двигатель | 23 | 09.11.2011 09:15 |
невыполнение требования об остановке | asfan | Правовые вопросы | 21 | 06.03.2011 11:15 |
Толчок при остановке! | santila22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.09.2010 14:13 |
Срабатывает ABS при остановке JZX110 | TV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.04.2008 11:18 |
Глохнет при остановке | Inomarin | Двигатель | 17 | 08.02.2006 07:15 |
