Старый 10.03.2008, 08:02   #1
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
По умолчанию 1G-FE сист. зажигания DIS-6. Поиск неисправной катушки. 0
Всем доброго времени суток. Недавно при поездке с работы домой стали брыкаться обороты двигателя (троит? четверит? пятерит?). Причем настолько быстро проходит брык, что стрелка тахометра не успевает среагировать, но задницей такой неприятный всбрык чувствуешь! Проявляются в основном на холостом ходу в положении D или R. Появились внезапно и не прекращаются. Причем после запуска холодного все ОК, потом начинается (но может и не начаться, от чего зависит хз). После непродолжительной поездки вроде пропадает. Подозрение мое на пропуски в зажигании. У меня на каждую свечу своя катушка. Свечи менял - результат 0. внешний осмотр и замер сопротивления ничего не выявил. Вопрос - как можно выявить глючную катушку в такой системе зажигания. Может проблемы у кого-то были, подскажите плз. заранее благодарствую.
Добавлено спустя 9 дней 21 час 57 минут 25 секунд:
Блин, наверно у меня у одного подобная проблема...
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 20:41   #2
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
К сожалению не только у тебя. Конструкторы данного двигателя заложили хорошее топливо в программы сгорания. Только многочисленные промывки или езда на максимальном крутящем моменте 3-5 тысяч оборотов смогут сохранять полное сгорание топлива. В противном случае свечи не очищаются должным образом, возникают пропуски. Но потенциал двигателя велик, так что нет поводов для беспокойства. В таких ацских условиях с пробегом 125000 по Москве после покупки он не ухучшил свои характеристики ни на грамм))). Так или иначе только на топливо стоит обращать внимание. Все воздушные фильтры моются прекрасно под струей воды и возможно придется заменить подшипник на генераторе передний, возможно помпу если человек меняющий ремень ГРМ заметит стук. Но стоит затянуть замену масла и можно ухучшить статистику по надежности этого типа двигателей. Не секрет что все с пометкой "улучшенные характеристики" подразумевает под собой частое обращение внимания на что-то.
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 01:33   #3
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
MOV ДАй машинке кокса и почувствуешь после этого разницу. Winston прав, ИМХО, это свечи.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 11:26   #4
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
катушки можно без проблем проверить.
дастоеше с свечкой и на двиг. апотом крутишисмотриш свечу.у меня таже проблема была оказалась треснутой.
Если что заказал комплект потом смогу продать.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
maikl340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 12:01   #5
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
maikl340 И что видишь на свече?
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 14.03.2008, 12:14   #6
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
валерий: Свечи менял, они не причем. Глюк возник внезапно.
maikl340: немного не понял - это проверка свечей или катушек? Катушка оказалась треснутой или свеча?
Старый 17.03.2008, 10:54   #7
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
если катушка сломана.То искры небудет.А свечу на рабочей катушке проверяеш
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
Старый 17.03.2008, 11:46   #8
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от maikl340
а самодиагностика не показывает трабл с катушкой?
мне просто тоже нужно их протэстить, но очень не охота снимать БДЗ и впускной коллектор
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 13:49   #9
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
Самодиагностика - ошибок нет. Глюк проявляется как периодическое взбрыкивание на холостых. Искра, я думаю, есть по любому. Глюк проявляется не всегда, в чем и проблема. У товарища на Пассате было аналогичное взбрыкивание - рассыпался, как выяснилось, свечной наконечник.
Я вот думаю, что опрыскивание водяной пылью не поможет, как в случае с ВВ проводами, наверное придется купить одну катушку и ставить ее по очереди на все горшки...
Старый 18.03.2008, 04:51   #10
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
когда катушка згорает ошибок не выдает.Проверено У меня згорело 3шт. одна за другой и все на разных горшках. В Тойоте сказали что все провода в нормае ток идет без скачков все импулсы в норме.Просто видемо от старости.Бля они стоят не дешево.
Добавлено спустя 48 секунд:
бывает пробивает а так у меня все треснули по стержню где шов идет
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
Старый 18.03.2008, 05:09   #11
And
And вне форума
Аватар для And
а катушки могут сгореть, если электорды свечей 3 и 4 цилиндров были в антифризе?
просто я ездил так и до меня ездили (скорее всего)...
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 18.03.2008, 08:44   #12
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
может канешно.они вобще какие то прихотливые.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
Старый 19.03.2008, 17:15   #13
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
Ну если катушка сгорела окончательно, то проблем с поиском меньше. А вот если глючит... У меня ни внешний осмотр, ни состояние свечей ничего не дает. Кстати, пружинки на наконечниках катушки, которые входят в контакт со свечами у всех свободно болтаются из стороны в сторону?
Старый 19.03.2008, 17:50   #14
maks@mark
maks@mark вне форума
Смотрю, с этим DISом достаточно проблем. Конструктора отказались в свое время от трамблера под соусом снижения вероятности пропусков зажигания и повышения надежности, а на практике вон оно как выходит... :-/
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 16:16   #15
Oliv111
Oliv111 вне форума
Аватар для Oliv111
То что катушки с трещинами пошвам это всё фигня! Меня на СТО этим уже пугали. Конструкция их такова, что вторичная обмотка находится внутри на сердечнике и сечь на корпус просто не может! Так что она либо работает, либо нет. У меня все 6 штук с трещинами разной величины а движок как часы работает!
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg
Oliv111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 06:13   #16
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
а у меня как трещина появляется так сразу искры в ней нет
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
Старый 10.04.2008, 15:14   #17
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
Поменял катушку с небольшой трещиной на новую. На тестовом пробеге глюк больше не проявлялся. как будут развиваться дела - сообщу позже.
Старый 20.08.2008, 18:28   #18
MOV TC
MOV вне форума
Аватар для MOV
Поменял треснутую катушку на новую. Взбрыки сразу исчезли. Угадал глючную катушку? А может потеплело? Но теперь (тьфу-тьфу) двиг работает как часы! Зима покажет. Всем успехов.
Старый 20.08.2008, 20:07   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
во-во... фигня это всё.. проблема в какой-то одной свече.. тема измусолена вдоль и поперёк....
Старый 29.12.2008, 18:52   #20
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
Зима пришла. Ждем...)
Если серьезно очень интересует. Только объективно
Катушки зажигания 1JZ-GTE GT-T Двигатель 24 06.03.2018 22:58
Катушки зажигания 1jz-ge halogen2010 Электрооборудование кузова 8 27.03.2011 08:46
катушки зажигания svd35 Двигатель 15 08.10.2010 13:52
