29.02.2008, 12:58 | #1 | ||
народ подскажите, обязательно ли стекла будут потеть если печка течет? Просто вчера на марке 100 снял черную защиту под бардачком в салоне, а она вся в потеках. Так же уплотнительный поралон на воздуховоде для ног переднего пассажира мокрый. самое интересное что во время езды окна не запотевают....
03.03.2008, 02:29 | #2 | ||
Мало видимо поддекало, вообще кода печка течет окна запотевают влет...
TLCP120, TLC101, JZZ30
08.03.2008, 14:51 | #3 | ||
судя по всему попал я на новую печку, вчера снял бардачек, в районе радиатора печки, через стыки пласмассы давит антифриз. нужно разбирать. работа узнавал будет стоить 4000 ну и печка контрактная 1000-1500. народ вопрос такой печки на 100 марке одинаковые, от мотора не зависят?
09.03.2008, 13:24 | #4 | |||
09.03.2008, 13:41 | #5 | ||
попробуй залить анти теч.
11.03.2008, 01:35 | #6 | ||
То abic- ф топку анти-течь, разбирать нужно и делать нормально, чтоб небыло обидно потом...
11.03.2008, 02:02 | #7 | |||
11.03.2008, 05:59 | #8 | |||
11.03.2008, 06:51 | #9 | ||
То Serqiuss , как после этого человек еще такое советует другим
11.03.2008, 08:06 | #10 | ||
abic
Советчик...
[b]???????[/b]
11.03.2008, 09:24 | #11 | ||
Я как вариант посоветовал если он не хочет печку снимать. Да, мне не помогла, но у меня и дырка в печке была большая. Другие заливали помогало. Может я подделку тогда купил.
16.03.2008, 05:51 | #12 | ||
Sergiuss
Не спеши с разборкой радиатора печки. Достать ее не так то просто. Была аналогичная ситуация. Причина вскрылась после снятия торпеды , которую и снимать было не обязательно. Проверь, нет ли течи крана под капотом, антифриз у меня по каплям стекал по тросу(тяге) внуть и на воздуховоде в салоне поролон был им пропитан. Замена крана все это и выличило. И не вздумай что либо лить в радиатор.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
16.03.2008, 07:27 | #13 | ||
все эти антитечи это времено доехать до дома на постояно она не годится да и сестему забивает.
што бы на поделку не нарваться надо пользоваться старыми дедовскими антитечами. табак перец горчица мука
Toyota Chaser 99 был
17.03.2008, 03:09 | #14 | |||
19.03.2008, 18:01 | #15 | ||
Sergiuss
Мне тоже течь казалась незначительной. Однако она устарнилась с заменой крана. Пока ждал кран временно снял тягу , чтоб не текло в салон.
20.03.2008, 07:34 | #16 | |||
22.03.2008, 20:16 | #17 | ||
Sergiuss
Конечно видно, если хочешь видеть. Блестящий потек вполне заметен. Антифриз то уходит?
23.03.2008, 05:39 | #18 | ||
в том то и вопрос, он очень медленно уходит, но сам процесс пошел. ладно прийдется все таки в ремонт загонять, т.к. на самом кране потеков мной не обнаруженно
Потеют стёкла | Vadim_irkutsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.04.2012 00:24 |
потеют стекла при дожде... | ilyarip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 12.12.2011 12:41 |
Окна потеют | DMITRY | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 13.10.2007 20:29 |
Потеют стёкла. | Primal | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 15.12.2005 08:01 |
Окна потеют!!!Что делать? | VilonMMM | Двигатель | 20 | 01.01.1970 03:00 |
