29.02.2008, 18:41 | #1 | ||
Добрый день, предистория: вчера ехал на работу двиг. на ходу "вырубался" причем если скорость более 60км/ч заводился сам ехал на "D", если сам тащился приходилось заводится с ключа.
Сегодня еду на работу ввалил не по детски все нармуль, съезд с виадука заглох и пипец 12 часов на сервисе: на стартере заводится отпускаеш ключ глохнет! 1- бензанасос-работает но только при ключе, 2- подключили безанасос от другого аккумулятора, работает качает на всё равно глохнет. 3-разобрали ВСЮ! сигналку ИНСПЕКТОР 2000 всё работает 4- MAIN- релюшка работает. 5- есть имобилайзер кот вставляется в прикуриватель, и не заводится именно так как будто он не вставлен. его разбирали всё нармуль! 6- при включенном зажигании не горит ЧЕК, зато после "запуска" загорается индикатор работы TRC До меня Турер четыре года эскплуатировался во Владике одним хозяином по документам, темно-зеленый Турер, с люком со ,сполером люка 1993г.в Просьба если соображения по неполадке буду рад, если кто знает человека Эксплуатируевшего его до меня ( Где второй приемник иммобилайзера) еще лучше! Всем заранее СПАСИБО! Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд: И есчё Чек горит когда крутиш стартером, самодиагностика ни куя не кажет так-как не моргает Чек , пробывали сканером тоже реультатов не дало! |
01.03.2008, 04:50 | #2 | ||
Не горит чек-нет питания на блоке управл. двиг. + и - надо пробовать подключать отдельно . Схема нужна и назначение контактов. Если в момент кручения стартером горит чек и заводится конечно...
02.03.2008, 17:05 | #3 | ||
Т.е совем нет питания или от какой-то определенной группы?
Добавлено спустя 22 часа 12 минут 32 секунды: Спустя 48 часов коитиуса электрика и Турера , результата нет , может есть у кого соображения где мог произойти обыв питания EFI??? машина глохла либо при ускорении, либо, как в последний раз, при торможении??????? Добавлено спустя 13 часов 58 минут 43 секунды: ВСЁ тема закрыта ТУРЕР в поряде! |
02.03.2008, 17:16 | #4 | ||
А в чем косяк был - секрет?
Не гоже так делать - как проблема, так спрашивать совет, как починил - молчать.
шесть по 0.5
03.03.2008, 02:39 | #5 | ||
Нет секрета тут нет, повреждение проводки в нише правого колеса, и вследствии времени и солевого р-ра отгнили два силовых провода питающие EFI
подробности http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 16592.html почитав http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13209 - был в полном негативе человек попросил помощи а в ответ один СТЁБ. нельзя так! |
03.03.2008, 10:50 | #6 | ||
Bazil42, на флудерастов внимание не обращай
шесть по 0.5
Умер Марковник... :/ | Stepa83 | Электрооборудование кузова | 30 | 23.10.2010 10:08 |
Умер движок | TaxisT | Двигатель | 58 | 08.04.2010 07:31 |
Динамит умер,что за год-то??? | Дима Александрович | Общение и дискуссии | 34 | 18.12.2009 08:29 |
Умер монитор! | asaprikin | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2009 21:29 |
Умер ТНВД? | Proximator | Двигатель | 15 | 12.08.2009 10:11 |
