03.03.2008, 01:55 | #1 | ||
Дарова Братья маркочайзерокрестоводы!
Появилась трабла, причем совсем недавно и активно развивается. Поначалу удивлял жор бенза 16-20, я поменял ЛЗ на оригинальный, старый оказывается совсем выгорел, т.е. его небыло, но расход бенза не изменился, на днях начала короба тупить 1-я пердача буксует и переключ. на 2-ю с толчком или ударом, при этом в коробке (в салоне) слышится характерный хруст. Обороты на D 300-600, на P или N такие же. Жор масла примерно 2-2,5л на 10 000км. Вот я и думаю чего делать, коробу контрактную брать, двиг капиталить, дачики проверять иль чего? У кого были такие траблы - поделитесь как решили? ЗЫ: Ещё вспомнил: на холодную если поехать (т.е. особо не прогревая), то появляется ОГРОМНЫЙ провал, если мальено на газ давить то едет, нажимешь чуть больше - провал, и приходится чуть ли не в пол давить. На прогретой такого нету Добавлено спустя 1 день 14 часов 36 минут 1 секунду: 28 просмотров, ни одного ответа! Супер! |
03.03.2008, 04:50 | #2 | ||
ХЗ, у мну после покупки в автомате было масло чененькое, я решил его заменять на свою голову. После замены покатался по городу и приехав домой заметил что, включая Д машина трогается с 1500 оборотов, при этом дергается, после переключения на 2ую все норм. Потом совсем перестала трогаться (ни на Д, 2,Л). Обороты до 2500 и более, а она просто дергается а не едет. Пришлось на задней домой ехать . Сменял автомат на контрактный и все. Помойму у меня фрикам П..Ц. Мож у меня несовсем то, но мне кажется похоже на твое.
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
07.03.2008, 05:43 | #3 | ||
Друзья! Спасибо всем огромное за многочисленные отзовы!
Душевнее и отзывчевее форума - я ещё не встречал! |
07.03.2008, 06:24 | #4 | ||
если молчат значить не знаю.попробуй поменять жижу в каробке, у моего знакомого были очень похожие симптомы, на холодную нормально ехала на горячую вообче переключатся не хотела, после замены жижи все пришло в норму. ну то что мотор масло хавает это конечно плохо. капиталить надо. еще на всякий пожарный случай посмотри тросик кикдауна, он на блоке дросельной заслонке находится вдруг откручен или слетел, с чем черт не шутит
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: сделай самодиагностику, посмотри коды ошибок.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
07.03.2008, 14:12 | #5 | ||
Жижу поменять конечно можно, но по цвету и запаху она в поряде! А может фильтр в коробе забит?
07.03.2008, 15:00 | #6 | ||
вскрытие коробки обо всём расскажет!
09.03.2008, 10:29 | #7 | |||
11.03.2008, 07:45 | #8 | ||
Villis
такие затупы бывают, если масло в коробке мало, либо очень старое... проверь фильтр.. я думаю решится твоя проблема..
12.03.2008, 10:19 | #9 | |||
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ооо кстати вспомнил, недавно вытащил щуп из коробы, а уровень выше нормы. хотя я не долевал декстрона...от чего такой может быть? |
12.03.2008, 15:30 | #10 | ||
Villis
на горячую смотрел ?
12.03.2008, 17:36 | #11 | ||
1. не надо кричать, вас хорошо слышат и так
2. 28 просмотров и ни одного ответа не говорит, что вашу тему и вас лично игнорируют участнеги 3. правильный способ замера уровня декстрона обсуждался тут много раз (поиск?). на эту же тему можно почитать статейки на toyota-club.net, фак на drom.ru 4. что делали с машиной до появления проблем? 5. что показывает самодиагностика? 6. для начала можно скинуть клемму с АКБ, обнулить мозк бортовой ЭВМ. потом надо разобраться с плавающими оборотами, а уже после этого лезть в АКПП. |
16.03.2008, 11:11 | #12 | ||||
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: Цитата:
2. ... 3. Замерял правильно на горячую и холодную 4. менял свечи и ЛЗ 5. не делал, т.к. незнаю как. 6. клеммы сбрасывал, с остальным разбираюсь |
16.03.2008, 14:25 | #13 | ||
Villis
самодиагностика просто - 13 и 4 контакт замкни на разъеме под панелью приборов. на нем еще черная крышка с надписью OBDII. Там как раз они практически оба контакта в середине - друг напротив друга. посмотри внимательно на разъем и увидешь что в середне больше и воткнуть некуда - пустые дырки без контактов. замыкаешь - включаешь зажигание - моргают 4-5 лампочек бортовых систем. Замечал что на 99 году если отключаешь датчик - загорается чек энж... подключаешь чек энж тухнет. потом диагностика - и никаких кодов ошибок. По каробке - смотри регулировку и свободность хода тросика автомата на БДЗ. Смотри еще разные системы типа трекшена и пр... х.з. может ты симптомы не правильно описываешь. А вообще у меня на таком же двигателе как у тебя -на крауне такой косяк был - на холостую работал нормально после прогрева - пока холодный сильно колбасило холостой. Работа над мотором показала - абсолютно заклинивший клапан ХХ. после его восстановления - стало все значительно хуже - на любых оборотах мотор колбасило. на скорости глохнуть стал короче оказались перепутаны патрубки пневмосистемы - датчика МАП и системы изменения геометрии впуска. Нашел случайно - отключил МАП - мотор заработал ровно - включил - колбасня - потом глянул и увидел что шланги не там стоят - хотя сам разбирал весь впуск и собирал... одна беда - разобрал и собрал все на места... раз 5 разбирал - и только случайно заметил что шланги перепутаны - причем вообще перепутаны - какой-то криворукий мудак страрого хозяина машины под**ал...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
19.03.2008, 04:05 | #14 | ||
Rega
Пасиба! Сёдня попробую |
Из воздуховода толи пар толи дым (видео) | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 10.11.2013 08:36 |
Течь толи масла толи декстрона? 1jz gе. | Центр | Двигатель | 3 | 04.11.2011 23:36 |
Толи коробка, толи ... :( | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.07.2008 07:17 |
не понятно толи двигатель толи есчо чего нибудь | Artist38 | Двигатель | 0 | 02.08.2007 03:53 |
толи глюк то ли матрицы плохие??? | Алекс | Аудио, видео и другая электроника | 38 | 17.09.2005 05:33 |
