01.03.2008, 13:59 | #1 | ||
Я, конечно, представляю себе, что он работает так: ж-ж-ж-ж...
А суть дела вот какая - стояли обычные двухглазые фары (22251), теперь буду ставить трехглазые (22271). Купил их, на них корректоры висят. Кто-нибудь знает, куда что надо подать на них, чтоб они заработали? Как ими управлять? Знаю, что на машинах с трехглазыми фарами в салоне колесико есть, если найду это колёсико, то что еще надо будет найти? Какой-нибудь блок управления? Или можно без этого колёсика их заставить работать? Мож у кого схема какая есть?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
03.03.2008, 11:41 | #2 | ||
a-cher
тебе понадобится крутилка салонная, а далее по схеме из книжки автодатовской прокинуть провода от кнопки к приводам, и питание сделать. Вся схема управления запрятана как раз в салонной крутилке. В позапрошлом мае делал, всё функционирует. Фишки на привода от подсветки поворотов 90й Кресты ставил (если не путаю). Фишку на крутилку - доработанную фишку от родной тоёта-балалайки (на задние динамики) - добавил один-два контакта туда (сейчас уже не помню, но по схеме поймёшь) Задавай ещё вопросы, отвечу. Можешь для общего развития мои статейки почитать (раздел Статьи), там и про установку фар, и про разделение ближнего/дальнего.
шесть по 0.5
03.03.2008, 16:59 | #3 | ||
У КОГО ЕСТЬ ЛИШНЯЯ КРУТИЛКА?????????
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: Hel S. А на какие ноги у корректора что садится не помнишь?
04.03.2008, 03:56 | #4 | ||
a-cher, не помню, но могу в книжке посмотреть
шесть по 0.5
Корректор фар jzx110 | NightRider | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2016 09:44 |
Помогите подключить корректор фар. | SSS2979 | Электрооборудование кузова | 6 | 10.07.2011 11:31 |
на JZX100 отсутствует корректор. | sergafan3116 | Электрооборудование кузова | 2 | 10.05.2010 08:18 |
перестал работать корректор в одной фаре | max1985 | Электрооборудование кузова | 21 | 05.05.2010 19:06 |
