02.03.2008, 01:11 | #1 | ||
Народ подскажите может у кого будут какие мыли
История следуюшая Машина 100 чайнег поставил блоу офф ХКС в штатное место подрубил штатный патрубок ваку подключал от колелктора идет шланг далее разветвитель один шланг пошел на соленойд буста второй на управления блоу офа на штатном соленойде управления байпасом одна пимпа осталась пустой все пшикает вроде все ок но появилась следуюшай проблема на передаче набираеться пиковое давление и начинает падать медлено но верно с выключенмо бустом дует 0.9 и пока кручу пердачу падает до 0.7 далее след передача опять буст 0.9 и опять падает на бусте дует 1.15 пока курчу пердачу падает до 0.95 след передача ояпть пики всю голвоу уже сломали себе из аз чего это есть и вроде по ошушениям буст набираеться дольше.. вроде все прошупали никде дырок нет никде не сифонит да и по нашим предположениям если ыб сифонило то не додувало бы или сдувалась вообше... какие у кого есть мысли что может быть за баг ? |
02.03.2008, 11:04 | #2 | ||
Может BOV раньше открывается , и сбрасывает давление...Затяни пружину что бы открывался позже ....
02.03.2008, 11:09 | #3 | ||
я свой подключил к пимпе после др. заслонки
02.03.2008, 11:13 | #4 | ||
Затягивал пружину
если бы он открывался то по идеи сбрасывал бы сразу сильно а давление падает медлено вниз у меня тоже он подключен к пиме после Дрос заслонки там стоит тройник и провод на него идет и на соленойд буста |
02.03.2008, 18:59 | #5 | ||
с которйо шло управление штатным байпасом
на сколько я опнимаю это не кретично |
24.03.2008, 14:09 | #6 | ||
нет не глушил !!
сейчас даже смфсла нет)) провреить все равно не смогу погода жесть (( у кого еще есть какие идеи ? Добавлено спустя 21 день 6 часов 18 минут 23 секунды: роблема в принцепи осталось может кто еще идею какую подкинет ? может ли это быть начлаом смерти турбы ? |
24.03.2008, 14:29 | #7 | ||
это не смерть турбы..а ее откат скорее всего...помоему на сингл у большенства так....
24.03.2008, 15:12 | #8 | ||
вооо уже ближе к делу !!
так откат это нормально ? до установки блоу офа не было такого |
24.03.2008, 15:25 | #9 | ||
откат тебя и подъебет на 270кмч
toyota Prius - экономично и безопасно!
24.03.2008, 17:09 | #10 | ||
dubick
фото скинь как подключил у меня все ок было блу офф блитз только
ЛЮБЛЮ ВАЗ
24.03.2008, 17:18 | #11 | ||
ZELDURF
От коллектора после дросселя идет шланг, доходит примерно до места где стоял штатный байпас. Далее он через тройник одной частью уходит на управление соленойдом буста HKS, а второй на управление блоуоффа. Сам блоуофф поключен в штатный патрубок который шел на байпас. Дырка от байпаса в коллекторе заглушена, сосок управления штатным байпасом заглушен. Фотки будут тока завтра, но для картины вроде как понятно разъяснил.
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
24.03.2008, 17:33 | #12 | ||
понятно то понятно только у меня не глохнит у \него глохнет мб что то увижу
ЛЮБЛЮ ВАЗ
24.03.2008, 17:36 | #13 | ||
У меня авто стоковое.
Прочитал тему, поехал посмотреть, что кажет у меня. Такая же хрень. Пик, потом медленно сдувается, следующая передача, пик, и опять медленно сдувается..... Выход с турбы сухой, масла нет. Двиг масло не жрет..... Подскажите, что это такое, может это нормальная работа? |
24.03.2008, 17:45 | #14 | ||
didoge
Вот тут 1 в 1 тоже самое, но не было точно до установки блоуоффа... на сток байпасе держалась давка до конца передачи. ПРосто поставить обратно штатный не получится т.к. немного копрус поломали... Если у кого-то есть для теста - можно проверить... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: helix Чего в этом нормального-то ?
24.03.2008, 18:11 | #15 | ||
helix
У тя значит также давило, как у меня? Нада мне, наверное, Форкама порасспрашивать |
24.03.2008, 19:39 | #16 | ||
didoge, это норма. У меня то же самое. И у форкамыча также.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
24.03.2008, 20:04 | #17 | ||
NIGGER
Блиа, отлегло Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: продай мне выхлоп |
24.03.2008, 20:15 | #18 | ||
didoge, а что, понравился?
24.03.2008, 20:21 | #19 | ||
да
Добавлено спустя 52 секунды: просто найти не могу на ir-v по нормальной цене |
24.03.2008, 20:43 | #20 | ||
didoge, мне повезло. Тоже долго искал, потом как-то зашел, а он лежит. Чуть было один хрен ставку не перебил. В Москве уже обошелся в 10 рублей. Японец написал, что пробег 3000 км у него. На вид был как новый снаружи. Только внутри нагар и небольшая потертость снизу на банке. Это Trust Power Extreme II.
Поменял движок- начались проблемы. | кулибин | Двигатель | 100 | 18.02.2012 18:39 |
поставил блоу, пропала отсечка | Inspire | Модификация и свап двигателя | 7 | 01.10.2009 07:05 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Какие-то непонятки начались... | AndrewS | Электрооборудование кузова | 9 | 04.03.2007 17:27 |
Мороз...начались проблемы...центальный замок | hunter72 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.12.2005 06:35 |
