Подскажите в чем причина мелкой вибрации двигателя (MARK 2 JZX90 2500) на холостом ходу. ? Особенно ощущается на непрогретом двигателе. Спустя некоторое время после езды, вибрация уменьшается, но все равно есть дискомфорт. Особенно чувствуется на руле. Свечи менял 10 тыс назад, высоковольтные провода тоже вроде в норме. Заранее спасибо)
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
есть такое дело! забей! ИМХО
Посмотри подушки,если рваные может бить дрожь.
there is only victory. |
А может один из цилиндров не работает ??
Toyota Avensis
Это подушки двигателя - 100% , alexel поменял и у него кажется теперь все ок .
Новые они по 100$ , бу из владика по 1000р |
Сегодня заехал на сервис. Ребята говорят, что да - это подушки их 3 штуки. Но они еще живые и спешить менять особенно не надо. К тому же холоднее стало и поэтому ощущается такая дрожь. Так что думаю зиму поездим если хуже не станет, а весной думаю заменить)
Если есть возможность поменяй,когда они надорваны ,довольно быстро кончаются,особенно когда педаль в пол,ДВ клонит по часовой ,потом обратно энное кол.во циклов и АГА.
Это я alexel. Просто на работе дурдом, все порубали, даже на почту не могу зайти чтобы пароль глянуть.
Вообщем подушки если на месте стоят их никак не проверить ибо разрыва не видно (по крайней мере я не видел). Зато когда снял они обе порваны были. Там верхняя металлическая тарелка отслоилась от резины и когда их трясёш то бульканий не слышно, но они внешне сухие, так что ХЗ куда жижа делась. Контрактные заказывал во Влад (там им цена 300 рублей штука). В контратных слышно как булькает жижа. Прошла неделя и стало потихоньку подколбашивать (едва заметно), подумал ну вот хана подушкам (типа вот и не повезло с контрактными), но понаблюдав за этим легким расколбасом и судя по ритму (сбивчивый) вполне допускаю что причина может быть например в забитом воздухане или отверстии ХХ в БДЗ. еще масло надо поменять. Да и обороты вроде не стабильные. Вот так. |
Понимаешь я все -таки не знаю на что грешить. Я начал сомневаться в том, что это подушки. Вчера залил новый бензин на проверенной заправке и сегодня утром решил все-таки посмотреть свечи. Посмотрел 1 и2, а также 5 и 6. Что могу сказать, свечи сухие, чистые лишь на кромке есть небольшой нагар. Электроды чистые. Я пробовал заводить двигатель и проверял есть ли изменения в работе при отключении одна за другой свечи. Да двигатель начинает трусить сильно. Так, что могу сделать вывод, что эти 4 свечи в норме. Потом проехался немного и заметил, что дрожь присутствует, но меньше. Насколько я понимаю, если подушка(и) порвана(ы), то лучше не становится и вибрация должна присутствовать и не изменяться по крайней мере в лучшую сторону. Фильтр воздушный новый, масло собираюсь менять. Еще есть один момент. Я раньше замечал, если поднести ладонь к выхлопной трубе при нормальной работе двигателя на х.х. выхлоп был равномерный, а сейчас есть все-таки некоторая неравномерность.
Если подушки порваны, то естественно чем стабильнее работа двигателя тем меньше вибрация, у меня при порванных вхлам подушках вибрация пропадала почти польностью при оборотах выше 800.
Сегодня заказал подушки двигателя по 85 доллров заштуку, как приедут - поставлю и отпишусь о результате
ALEXEY_MARK2, чего так дорого у нас по 850р - оригинал - а можнои за 650 =) в одном месте
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
а место не подскажешь? где так стоить ?
max1985, Да ты знаешь как мне сказали, что это еще по божески. Я слышал цену и сто долларов за штуку. У меня просто есть человек через которого я всегда заказываю все для машины, человек надежный и никогда не подводил)
отпишись после замен подушек плиз у меня то же самое
unknown, Отпишусь обязательно)
Не буду умничать.
Думаю подушки не причем! Промерь компрессию. Такое бывает когда подзажаты или подгорели клапана. Или еще бедная смесь. (грязные форсунки, зависший в положении богатая смесь лямдик и т.д.). Обычно вибрацией хрешат VVT моторы (из-за работы на бедной смеси) у них на холостых СО в два раза меньше. А подушки - это устранение последствий а не причины. Удачи! Как выяснишь причину отпишись! |
ALEXEY_MARK2, хах попутал я однако - или меня - оригинальные по 1100(1200) штука.
Сегодня получил подушки двигателя. Отчитываюсь о проделанной работе.
Причиной замены подушек стала вибрация двигателя, особенно когда за бортом минусовая температура. Такая мелкая вибрация проходила по всему салону, ощущалась на руле и даже на сиденьях. Работа на сервисе заняла минут 40. Что можно сказать о старых подушках. Свиду нет никаких надрывов, подушки сухие, потеков жидкости нет. Судить о уставших подушках можно было лишь по следу от трения двух металлических поверхностей непосредственно самой подушки и металлической прижимной крышки. Если посметреть внутри на эту крышку, то там будет виден этот след от трения. Вторая подушка была в лучшем состоянии и следов от трения не было. Т.о. подушки просто выработали свой срок и высохли от времени. Третью подушку со стороны коробки не менял, она в хорошем состоянии. В результате получил полную тишину в салоне, такое ощущение, что двигателя просто не существует. К сожалению нет фотоаппарата под руками, в последствие выложу фотки старых подушек, если конечно будет интересно.
Они реально около 100$ стоят (+/- 10$), если я про те думаю...
| Через раз пыхтит глушитель и вибрация двигателя на хх | lay2009 | Двигатель | 6 | 29.03.2012 14:43 |
| Зверская вибрация Двигателя | Alien.vlad | Двигатель | 1 | 08.07.2010 21:19 |
| Мойка двигателя и вибрация... (не свечи) | gost | Двигатель | 4 | 24.09.2009 06:57 |
| вибрация двигателя и коробки. в чем причина?? | K-BUTCHER | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.09.2008 20:26 |
| Вибрация двигателя на холостых | Miha | Двигатель | 9 | 27.07.2005 07:59 |
