03.03.2008, 15:54 | #1 | ||
Друзья помогите не могу разобраться в чём дело. При газе в пол с места двигло раскручивается до 5600-5800 оборотов не зависимо включен PWR или нет и переключается на следующую передачу на 3800 оборотов потом полный тупняк до 4500 и снова подхват до 5800.
На нейтрали крутит 6200 и упирается в отсечку. Все мне подобные меня обгоняют именно когда моё авто переключается и тупит. Самодиагностика ошибок не показывает. разгон до ста 10,5 сек. |
03.03.2008, 17:56 | #2 | ||
voldemar
у вас с AndrewS похожие траблы... найди его, узнай как лечил
ищу RAV4 SXA10 5d
07.03.2008, 10:22 | #3 | ||
Подниму я темку .!!
Давайте поделитесь соображениями как вообще происходит весь процесс. как автомобиль понимает что обороты достигли максимума и надо переключать передачу. сегодня немного пожог и обратил внимание на интересную ситуацию движка через раз выкручивает до максимума а иногда до 6 и переключает . сегодня даже один раз выкрутила аж до второй красной риски по соображениям это гдето 6600 при это машина перла изумительно !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
07.03.2008, 11:32 | #4 | ||
Как версия, может забит топливный фильтр и или сеточка бензонасоса !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
07.03.2008, 15:00 | #5 | ||
Каталик + топливный фильтр, клапан отсечки топлива.
Вообщем надо давление топлива на разных режимах померить, сделать самодиагностику (в том чсиле и коробы). Ну и катализатор смотреть они со временем оплавляются.
07.03.2008, 22:53 | #6 | ||
У меня тоже переключается на 5800-5900 ,хотя на второй в положении(2) крутил до 7 тыщ, хотя надо масло в коробасе поменять а потом посмотреть...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
08.03.2008, 12:58 | #7 | ||
На моем соарере когдата каталик был выбил (все выбывают, думаю и мне) - я просто офигел, как будто тыщы на 2 двиг больше крутить стал!! (причем расход не изменился)
Добавлено спустя 48 секунд: А еще максимальная скорость которую он выдавал выросла со 140 до 170!
2JZ-GTE не набирает обороты | GS300 | Модификация и свап двигателя | 16 | 04.03.2018 16:22 |
Сама набирает обороты | Christine | Двигатель | 2 | 30.01.2013 16:36 |
Проблема с 1JZ! Не набирает обороты. | Crown990 | Двигатель | 19 | 29.06.2010 03:29 |
1G-FE плохо набирает обороты! 90-110 км.ч | Rega | Двигатель | 6 | 18.09.2008 18:52 |
Не набирает обороты | Двигатель | 3 | 12.09.2008 01:16 |
