03.03.2008, 21:14 | #1 | ||
приветствую форумчане, помогите с проблеммой, собственно стоит голова 2 дин кенвуд, и на неё были подключены через штатный усилок 4 колонки +саб, решил поставить нормальный усь, взял 4-х каналный ланзар и подключил к нему саб и передние колонки, но вот проблемка, при полном подключении начинаеться свист в передних колонках, если отключаю саб то свист уходит, думал что пложил тонкие колокольчики, купил потолще подключил но свист стал только больше, что делать???????????????
04.03.2008, 06:32 | #2 | ||
межблочники и силовые провода тянул рядом (вместе)?
04.03.2008, 15:54 | #3 | ||
который от аккамулятора+ да лежит в пороге вместе с тем который на усилок, а минусовая просто на кузов
22.03.2008, 21:54 | #4 | ||
Установил 2 дин магнитолу , поключил всё правильно, нашол распиновку и разобрался.
Теперь при прослушивании допустим музыки СД, я слышу звук похожий на электромотор, причём звук увеличивается в частоте как мотор по оборотам! Что делать? Как лечить. Вся музыка штатная кроме мафа. Марк 90 Турер С 1993 2.5 л
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
24.03.2008, 02:07 | #5 | ||
посмотри генератор, у меня такая байда на кресте была, а при осмотре обнаружилось что на генераторе щётки умерли, и диодный мост полетел, поменяли и всё стало ок
24.03.2008, 15:20 | #6 | ||
Сделал на работе тест. Короче выяснилось, что родная масса(коричневый провод) не даёт нормальный минус. Поэтому надо протянуть нормальную массу от кузова.
При тесте генератора прибором , определили,что один диод неисправен. Всё это в совокупности даёт помехе. Теперь хочу узнать , где и как сделать генератор? Какие варианты его ремонта могут быть. Может кто делает? Или купить на разборке, можно наверно наткнуться на такой же.
ToyotaMarkII
26.03.2008, 11:17 | #7 | ||
не знаю как у вас на Руси парни, но у нас на базаре продаюца спец. фильтры для защиты от помех, российского же производства.
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
На холодную завожу - включаю магних в колонках шепит | jdm | Электрооборудование кузова | 1 | 17.02.2009 19:24 |
Как я вылечил треск работы двигателя в колонках | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 04.09.2008 17:03 | |
свист в колонках | rekasov | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 06.03.2008 22:38 |
Свист при разгоне | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 10.12.2005 19:11 | |
Хрип в колонках | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 10.08.2005 06:20 |
