13.10.2005, 05:47 | #1 | ||
Ситуация такая: При торможении (даже при плавном), когда скорость доходит до 9 км/ч срабатывает АБС (издается характерный звук типа тр-тр-тр и в такт отдает в педаль тормоза), после этого немного проваливается педаль и продолжает проседать при стоянке на тормозе вплоть до движения автомобиля, приходится на светофорах либо держать тормоз с большим усилием, либо вставать на нейтраль. Что делать? Может завоздушена система, но почему АБС работает? И АБС ли это вообще, хотя при срабатывании слегка моргают фары, что говорит о работе в этот момент потребителя электрической энергии. А если тормозить порезче, то в момент этого срабатывания машину немного пошатывает.
Подскажите в чем может быть дело, что проверить? |
13.10.2005, 07:36 | #2 | ||
Думаю что проблема в датчиках. Как вариант был у моего товарища - грязь набилась на зубцы ступицы и датчик гнал. У него аналогично при нормальном торможении отрабатывала АБС.
Решилось чисткой и заменой подшипников (подшипники я так понял за компанию попали ) ) Насчет воздуха думаю не вариант, потому как завоздушенные тормоза тормозят хуже и АБС явно их не замечает.
Toyota Avensis
13.10.2005, 08:16 | #3 | ||
А есть какой-нибудь способ проверки датчиков? Дело в том, что при покупке автомобиля я его проверял в тойота-сервисе компьютером и не было выявлено никаких ошибок в том числе и АБС (не своевременное срабатывание АБС присутствовало), скорее всего неисправность датчиков этой системы должна записываться в память и выдавать ошибку.
13.10.2005, 08:36 | #4 | ||
Проблема может быть от 2х вещей... первое это воздух в системе.... но если трубки целые и в систему не лазили... то это вероятность 0,0000000 скорее всего если нет кодов ошибок АБС... причина в том, что забиваются смазкой и отработкой, пыль,грязь, ржавчина венцы на ступице с которых датчики считывают частоту вращения. На это указывает то что до 10 км в час все работает... а на меньших скоростях уже эти частицы вносят ошибку в работу датчика... как правило причина: старые сальники ступицы.. вода и грязь внутри. с верояностью 99% у тебя должны умереть от этого подшипники... кодов ошибок в этом случае нет. по тому как датчики тестятся компом на обрыв... а не на показания. по этому электроника считает что все ок. задираешь машину снимаешь ступицы... и вперед... спереди по одному сальнику, сзади 2 с 2х сторон. на exist.ru есть картинки. надо... пиши в личку alsk73@mail.ru fcz 75100199 Alsk
13.10.2005, 08:39 | #5 | ||
Вот это мой товарищь и был )
Toyota Avensis
13.10.2005, 09:26 | #6 | ||
ABS тут не причём и датчики ейные тоже( если нет блока подкачки),это или ваакум,или гл. тормозной. может износился 2й клапан вот и перепускает. Очень похожие симптомы были на KROUN.
there is only victory. |
13.10.2005, 12:28 | #7 | ||
Заказал ремкомплект ГТЦ, ждать 10 дней
13.10.2005, 19:54 | #8 | ||
Я,подарил бы тебе живой ГТЦ.
13.10.2005, 20:29 | #9 | ||
Было бы здорово!
С меня пиво |
13.10.2005, 20:35 | #10 | ||
звони 8 901 516 15 37,завтра с утра.
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
