Старый 04.03.2008, 10:40   #1
Kent_bratsk TC
Kent_bratsk вне форума
Аватар для Kent_bratsk
По умолчанию Плохо заводится после холодов 0
Помогите советом, после 2-х недельных морозов машина еле заводится. При температуре +8 заводится с третьего раза, до этого заводилась спокойно и в -30. Обороты немного скачут, при остановке на перекрестке, вообще опускаются до 500 и появляется неприятный гул в солоне. Что могло произойти? Что смотреть? Уже не знаю что делать
Kent_bratsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 22:35   #2
Xkolll
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Была такая трабла с оборотами до 500 и гул, подтекало масло через прокладку крышки клапанов заливало свечные колодцы , да еще и песок в свечных колодцах был а поверх песка мне мастер свечи закрутил ,я менял прокладку свечи промывал ,прокаливал ,песок вычистил, высоковольтные провода соответственно передергивал,снимал все разьемы с датчиков ,шлангачки и т.д. не знаю что именно помогло но после этого обороты больше не падали...
А движка в холода будет пускаться гораздо лучше если заправлятся 98м бензином
Kent_bratsk
Какая машина и какая движка ,напиши в подписе,!!!
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 07:04   #3
Sumer
Sumer вне форума
Аватар для Sumer
Сообщение от Xkolll
Kent_bratsk
Незнаю на счёи 98 бензина! Ну на 92 полюбому лучше заводится чем на 98!
JZX100_1JZ-GE продал
Sumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 14:35   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Xkolll
всё таки 92...
Старый 11.03.2008, 08:20   #5
Kent_bratsk TC
Xkolll
Спасибо за информацию, буду смотреть, у меня тоже масло давануло, буду смотреть.
Машина Mark2 98 год, двигатель 1JZ-GE 2.5 литра
Старый 11.03.2008, 22:17   #6
Xkolll
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Ну не знаю может это самогипноз, но как только в холода мафынка утром начинает заводится со второго раза я выкатываю весь 92й и заливаюсь 98м и на следующее утро заводится с полпинка на моей проверено не раз ,хотя может бензин разный по регионам короче думаю попробовать стоит. как говорится "у каждого свои тараканы в голове" так можно сказать "У каждого свои траблы в машине"
MARK2 90Й 1JZ-GE
Плохо заводится((( HasePRO Двигатель 92 24.03.2016 19:06
Плохо заводится 1JZ-FSE Юрец Двигатель 22 07.07.2014 06:04
Плохо заводится dangerous88 Двигатель 5 20.10.2012 19:25
плохо заводится после длительной стоянки. NIK81 Двигатель 19 25.07.2010 18:13
Запуск после холодов xire Двигатель 19 21.12.2009 04:27
