05.03.2008, 02:25 | #1 | ||
Вобщем эксплуатирую марк уже год, все время заливал масло Mobil 1 Rally Formula 5W-50, накатал сдесь уже около 40 тысяч... И вот перед зимой (даже ближе к середине зимы) начал замечать, что при запуске двига с утра на холодную, лампа давления масла стала подмигивать.... после того как прогреется все нормуль, на горячую заводишь лампа гаснет уже при прокрутке стартера.... Весь день если простоит около работы заводишь гаснет сразу в первую секунду, полторы.... Но если же на улице сильно холодно (где-то -15 -20) то даже после дневной стоянки может мигнуть.... Зимой особо не придавал значения, поехал масло сменил, вроде перестала мигать (может совпадение).... И вот снова.... пробег на масле около 2000, жора замечено не было, цвет уже немного потемнел и ближе к коричневому (вроде всегда так было, что быстро темнеет)... Сделал тест на бумажку (Небольшой кусочек положил на отверстие под щуп, по газовал не сильно бумажка притягивается...)... Вобщем не знаю что и происходит, вот заодно выкладываю видео утреннего запуска, на улице примерно -10:
http://rutube.ru/tracks/508063.html?v=8 ... 20975e17e2
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
05.03.2008, 05:31 | #2 | ||
Ты имеешь в виду вот это одно взмаргивание лампочки?
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
05.03.2008, 06:02 | #3 | ||
Mark_TS
читаем фак.... это при условии что двумя поставми ниже - аналогичная тема
05.03.2008, 06:30 | #4 | |||
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Утренний запуск. | GX81-механника | Двигатель | 9 | 18.06.2010 18:52 |
Утренний запуск двигателя ???1G-FE в100 | 2JZ | Двигатель | 10 | 20.05.2009 13:03 |
Опять про утренний запуск... | Nevidim | Двигатель | 24 | 30.04.2009 16:37 |
Утренний запуск 1jz-gte (проблема) | VaNek25RUS | Двигатель | 31 | 14.01.2009 04:52 |
