| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Знающие люди, подскажите.
Хочу снять отсечку по наддуву на 1JZ-GTE с помощью буст кат контроллера и довести давление до 1.2 кг. Вопрос: потянут ли штатные форсунки (без вреда для движки) или надо ставить от 2JZ-GTE + насос ? |
Потянет, но это предел по давлению. Прошитые компы продаются в замен стокового именно с давлением в 1,2
#3 | |||
ЗЫ где стоит комп? под магнитолой, ближе к движку - это он?? если да - где на нем маркировка, чтоб узнать ЧТО там стоит - т.к. если это все-таки он - то у меня есть подозрения, что у меня нихера не штатный стоит :) |
#4 | ||||
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
#5 | ||||
Именно boost cut? fuel cut defenser для этой цели (подьема дваления выше 1 кг) не пойдет? |
Dimka-Goretz - Прежде чем поднимать такое давление учти что больше 1.0 бар комп не сможет считать топливо..Если ты собираешься дуть 1.2 тебе уже нужны новые топливные карты и карты зажигания, а иначе рискуешь прогаранием поршневой !!
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
JZZ30
самое простое - насос 2 джей, форсунки 430 от супры и буст 1.2 на средних оборотах будет чуть богато, за то на бусте 1.2 даже на стоковом компе будет ок. Конечно чтобы проверить смесь, надо АФ датчик иметь.
супра 80 - 2JZ MT атмо
turbofender
АФ про-спорт не канает? А то есть тут по случаю... |
дал юбой главное чтобы работал!
вОПРОС В ТЕМУ - штатные форсунки сколько?
Я поставил датчик давления и у меня покузывает вместо 0.6-0.7 почему то 0.8 редро 0.9(когда после первого резко второй раз нажимаешь и доводишь до 8) |
Кста, на торере 94 гв тоже кажет 0,6-0,7
#12 | |||
Скорее всего,датчик воду мутит.
Toyota Sprinter
#14 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
child
штатные 1 джей 370 сс 0.8-0.9 причина - прямтоток в основном или где то дырка в воздушной системе
А кто-нибудь может выложить ссылки где можно попадробнее про буст прочитать?
если ставить Mains, то топливные карты прошиты до 1.2 давления.
Сняты отсечки. Надо тогда ставить буст и вперёд.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
| AEM Tru Boost Controller | 288 | Модификация электрооборудования | 15 | 12.01.2012 01:59 |
| Boost up | anter | Модификация и свап двигателя | 125 | 17.10.2011 11:45 |
| HELP BOOST HKS | Miha | Модификация электрооборудования | 22 | 26.08.2009 01:24 |
| Help Boost | Gooffy-off | Модификация и свап двигателя | 23 | 25.06.2009 14:18 |
| BOOST | TURBO-BABAY | Двигатель | 3 | 25.10.2006 15:45 |
