2000 назад поменял масло, сейчас оно уже практически на нуле.
1. Недавно стал замечать пятна под машиной спереди. 2. Появился дым из выхлопной трубы, запах выхлопа тоже изменился. Подскажите что нужно сделать чтобы выявить неисправность? |
Пятна спереди ,это сальник какойнить ,нижний коленвала он же масляного насоса учти этот момент. (блин это я про 1JZ)А , у тебя какой? далеё попробуй движку разкоксовать , реально помагает факт.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Я, похоже ослеп, у тебя же 1G-FE.
there is only victory. |
Однозначно выявить место течи можно только на эстакаде или яме. Если капля висит между двиглом и коробкой, значит течь коренного сальника (самая распостраненная причина кстати), сальник этот 100-150 руб. стоит, но чтоб его поменять придется коробку снять. Еще масло течь может, например, из-под трамблера, маслонасоса или еще откуда-нибудь, но в любом случае течет оно сверху вниз, поэтому когда найдешь потек, ищи его самую верхнюю точку.
А дым и запах из-за похолодания может быть. В любом случае у этих двух явлений скорее всего природа разная.
MoonS,
Топик надо было завать: "Асфальт масло кушает"! В сервис тебе дружище на визуальный осмотр! P.S.: при таком раскладе, я бы даже не успел сообщение сюда написать, не то, чтобы ждать ответа-совета, сразу бы куда-нибудь обратился!
Honda Jazz - есть |
Люди всегда почему-то надеятся на волшебную таблетку.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Да все времени нет, гулянки да гулянки -)
А так поеду в сервис, пусть поищут, так как сам я не нашел... |
#7 | |||
Devr, точно сказал!!!
MoonS, Цитата:
аказыца крепкие движки у меренов, на сто сказали долго наверно ездил |
-((( блин -((
себя узнаю ... |
| 1жз-ге ввти не едет (тупит) и кушает в два горла | Usermen | Двигатель | 9 | 22.06.2010 06:41 |
| Кушает масло 1JZ-GE VVTI. Нужны советы. | FletchRus | Двигатель | 34 | 24.05.2010 06:53 |
| Кушает масло на 3000км один литр 2JZ-GE | Двигатель | 31 | 04.05.2009 06:50 | |
| у кого сколько масла кушает ???? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 30.08.2006 13:32 |
