06.03.2008, 06:30 | #1 | ||
Мужики,сильно не пинайте,если бы такая тема.Особенно Falcon,не серчай.
Тема такая,двигатель 1jzfse,на 2ух тысячах,начинается звон,как пальцы гремят.Все в курсе такого звона?Так вот,после 2ух тысяч всё нормально.Это бывает не всегда.Заметил ещё одну вещь,это получается при нагрузке,но,не всегда.Бывает и так гремит.Что это?Куда смотреть?Что ковырять?
servmach.ru
06.03.2008, 06:32 | #2 | ||
Такая же трабла, она появляется но не всегда, когда жмешь на гашетку! говорят что какчество горючки
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
06.03.2008, 06:38 | #3 | ||
Саня Сахалинский
заправку менять....
06.03.2008, 06:46 | #4 | ||
Falcon
Хм, Ещё варианты будут? Или в Москве,Курске,Белгороде везде одинаковый бензин? Вообщем,менял я заправку.Не помогло.
servmach.ru
06.03.2008, 06:52 | #5 | ||
Саня Сахалинский
значит система зажигания.... или может система ВВТ-и.... самодиагностика ничего не показывает?
06.03.2008, 07:21 | #6 | ||
Falcon
Ни чего.Машина чистая.Тем более гоняли её по карман-скану.Всё чисто. Механики мои тоже в недоумении. Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: Я так понимаю,тут тоже ни кто не знает в чём дело?
servmach.ru
06.03.2008, 07:42 | #7 | ||
дитанация ...
06.03.2008, 07:47 | #8 | ||
на клапана не гершишь? Саня Сахалинский
06.03.2008, 11:32 | #9 | ||
zoolooz
Нет,если клапана начали,то уже как бы "навсегда",а то,тут есть,то нет.Вообщем,плавующая тема.Зимой звон вообще почти не наблюдался.
servmach.ru
06.03.2008, 13:25 | #10 | ||
...дитанация
06.03.2008, 13:36 | #11 | ||
Саня Сахалинский
возможно это покажется бредом, но может свечи ??? по признакам детонация а почему ???7 может у свечей не то калильное число и возгорание смеси происходит не в тот такт кога нужно отсюда и детонация .
Toyota Chaser GX-100- Был
07.03.2008, 06:27 | #12 | ||
Makc
Свечи стоят оригинальные.Так что вопрос про свечи,можно упустить. На моей машине вообще всё только оригинальное.Тюнинга нет.
servmach.ru
07.03.2008, 07:48 | #13 | ||
bg1
+1 У меня тоже самое! Тоже напрягает..... думаю мож датчики детонации? Они же золжны опознять зажигание при появлении детонации.....
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
07.03.2008, 09:29 | #14 | ||
Ну оно ж не всё время?
только когда на заблокированном ГТ топнешь... до момента пода оботоры не возрастут .. если так то вообще повода для беспокойства не вижу... если не так то компрессию надо правильно промерить.. Если нормальная - менять заправку где тебе 76-80тый льют Если завышеная - то кокс отмывать с камеры сгорания. Если заниженная - думать о замене/ремонте мотора.. |
07.03.2008, 15:15 | #15 | ||
не исключайте вариант неисправности топливной системы, недоливание безина до нормы, а D4 очень кретичны к этому, вроде даже на обедненой смеси работают, а обедненка детонирует сильней
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Можно попробовать какихнибуть присадок отечественный набодяжить в большой концентрациии из тех что безопасны (нет марганца и железа)
09.03.2008, 23:52 | #16 | ||
Поставил себе свечи погорячее на зиму. Тоже заметил такую шнягу на 1800 под нагрузкой - звон, думал детонация от этих свечей. Полез смотреть, оказалось выпускной коллектор задевал за кожух, вот и звон! Ослабил его, немного сдвинул и затянул - звон пропал
Chaser GX100 Tourer 2000г.
12.03.2008, 05:04 | #17 | ||
Детонация из-за топлива! тоже бесит! на 98мом редко такая фигня на 92ом постоянно!
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
12.03.2008, 14:40 | #18 | ||
R.I.P.
после замены кислородного датчика пропала детонация, не знаю почему
17.03.2008, 04:24 | #19 | ||
А расход как?
17.03.2008, 09:22 | #20 | ||
Расход гуд.11 литров в спокойной езде.
Сейчас вроде как пропал.
servmach.ru
Звон 1G FE | sind | Двигатель | 1 | 02.01.2010 08:13 |
Звон пальцев!!! | Сергей74 | Двигатель | 2 | 11.09.2009 05:08 |
Звон пальцев | Двигатель | 4 | 20.02.2006 14:15 | |
Звон 1G FE | sind | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
