Старый 14.10.2005, 12:07   #1
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
По умолчанию Мини-отчет о трамблере и бегунке (полезно всем) 0
Поменял сегодня крышку трамблера и бегунок,
крышка у меня была еще ничего , а вот бегунок при сравнении его с новым выглядел напрочь мертвым. Даже на фото сделанное телефоном, видно что край бегунка обгорел и как бы сточился (на новом бегунке край закругленный и выпуклый) .
Итого: двиг стал работать ровнее во всем диапазоне оборотов, вибрация ,когда стоишь на D, объективно уменьшилась (а я уже хотел подушки менять). Стоимость нового родного бегунка - 200р, крышка - 700р.
Думаю что те кто не менял бегунок на своих машинах года 95 и старше имеют такую же ситуацию с бегунком.
Замена бегунка 5 минут , 3 болта крышки , 2 болта бегунка.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2005, 16:10   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Я после покупки сразу полез туда!
Бегунок тоже подгорел,но не так!!!! В продаже тогда небыло и я его подлечил-просто отклеил-выровнил-пододвинул вперёд и приклеил! И как водится на постоянку!
Кстати там такой хитрый материал-типа металокерамики!!! надфиль не берёт-только наждак!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 16.10.2005, 17:17   #3
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Хорошо приклеил?а то есть печальный опыт -отлетела ента хрень и разабала крышку трамблёра.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2005, 20:02   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Shack,
У меня старый бегунок еще хуже выглядел, рабочая часть вообще была во внутрь выгаревшая
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2005, 04:43   #5
vlade
vlade вне форума
Аватар для vlade
а как проявляется эта неисправность, ребяты?
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
vlade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2005, 07:48   #6
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
vlade, свечи новые, провода в порядке, а пропуски в зажигании случаются, т.е. машину подтряхивает иногда, а иногда все ровно.
Комп регулирует опережение зажигания электронно и когда зажигание приходится на самую выгоревшую часть бегунка тут то и случается пропуск или просто слабая искра, недостаточная для воспламенения смеси. На высоких оборотах тянет похуже , или как то неровно.
Старый 17.10.2005, 10:23   #7
Kwakin
Kwakin вне форума
Аватар для Kwakin
Я до кучи сменил прокладку под трамблёром.... ибо сопливилось там масло....
В чужом саду-яблоки вкуснее!
Kwakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2005, 14:06   #8
markii
markii вне форума
Аватар для markii
ELMA, уже 3 года не отлетает, тьфу- тьфу- тьфу
Но думаю поменять вместе с крышкой.
кстати смотрите и на крышке контакты-они там Аллюминиевые вроде или сплав на его основе. В них уже выемка приличная,но я контактом бегунка компенсировал.
ещё на них налёт доволно толстый белый образуется,твёрдый-окислы???,но странно он не мешает работать!!!!
а прокладку под трамблёр поставил от волги какую подошла-вроде с тормозов ,уже 3 года не течёт......
GAZ-21
Старый 19.10.2005, 15:14   #9
max1985
max1985 вне форума
Аватар для max1985
адо бы открутить...а то вибро тоже есть - но подушки смотрели - визуально целые
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f
max1985 вне форума   Ответить с цитированием
Мини отчет по установке Торсена :) SPY Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 82 14.05.2011 16:42
Мини-отчёт о поездке на Украину Stabilithrone Путешествия 7 03.08.2008 18:13
Мини отчёт по подвеске.... Kwakin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 25.11.2006 10:25
