Старый 06.03.2008, 11:39   #1
Sheff2006 TC
Sheff2006 вне форума
Аватар для Sheff2006
По умолчанию Датчик положения дроссельной заслонки!!! 0
В общем купил недавно турер в,потом заметил такую штуку,что этот датчик стоит не на своем месте,т.е он прикручен к заслонке под другим углом,не в отверстия в который он должен вкручиваться,там два болтика,а под другим углом и прижат этими болтиками с шайбочками!Довернут он маленько против часовой стрелки,и если его вкручивать "по ушам",то обороты на холостых около 2100.Следствием его неправильного положения имеется небольшое так сказать "провисание" тросика газа,соответственно педаль в начале имеет около 1см свободного хода,и опять же как следствие всего при тапочке в пол,двигатель крутит всего до 6400 оборотов,что не может радовать!!! Как там должно быть на самом я не знаю,так как еще не успел выловить на дороге такой же турбо ввти и попросит открыть капот! В общем хотелость бы совета,может фото этого датчика на месте!Я не знаю,может он не родной,а может и заслонку эту,в которой еще трк и сноу регулирует,разбирали и не правильно собрали,ну и соответственно что мне делать и как мне быть??? марк2,100 кузов,двигатель 1jz-gte
Mark2 JZX100 2JZ-GE 4WD
Sheff2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:07   #2
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Х.З. че делать, но как вариант сканером посмотреть что этот датчег показывает.
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 17:13   #3
Пересвет
Пересвет вне форума
Sheff2006
sheff
Братья?
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 21:12   #4
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
неа
Старый 07.03.2008, 01:32   #5
Sheff2006 TC
Перемыкали диагностический разъем,показывает ошибку дроссельной заслонки!Я вот че думаю,чтобы не заморачиваться этим хотя бы первое время,может быть натянуть сам тросик?Можно ли это сделать,если да,то как?Решит ли это проблему с "недокручиванием" оборотов?
P.S.А че не брат то?Может и брат в какой-то степени
Датчик положения дроссельной заслонки Юрич Двигатель 26 31.03.2016 11:37
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки GranDMArK Двигатель 5 14.11.2011 07:27
Датчик положения дроссельной заслонки Enigma Двигатель 13 11.04.2011 15:36
Датчик положения дроссельной заслонки krbk Двигатель 7 01.07.2010 11:52
Датчик положения дроссельной заслонки. suhov Двигатель 3 05.08.2006 08:19
