06.03.2008, 15:45 | #1 | ||
Всем привет. Не работает тахометр на электронном табло, MARK II GX-81 1G-GZE.
Купил авто с уже не работающим тахометром, бывший хозяин сказал что он перестал работать после ремонта подходящих шлангов к насосу ГУР, т.е. я думаю что свернули какой-то датчик или провод под капотом, но визуальный осмотр ничего не дал. Вопрос в следующем: откуда под капотом можно считать сигнал тахометра и куда он уходит, ну или может кто сразу скажет где искать поломку Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 36 секунд: Неужеле ни у кого не было такой проблеммы, и никто не может подсказать ничего
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
06.03.2008, 18:31 | #2 | ||
ну возьми схему и посмотри откуда приходит сигнал... чего не получается то?
07.03.2008, 04:38 | #3 | ||
Falcon
В том то вся и проблемма, что нет схемы и не могу найти её, а мануал прийдёт через месяц
07.03.2008, 04:53 | #4 | ||
Pavelracing
здесь поспрашай у кого-нибудь... у меня на 90-ый тока схема есть...
10.03.2008, 05:50 | #5 | ||
Falcon
Ну я и спрашиваю, а поиск ничего не даёт... Добавлено спустя 10 часов 6 минут 20 секунд: Люди ну может кто даст схему или хотябы дельный совет Добавлено спустя 1 день 21 час 13 минут 49 секунд: Люди ну может кто даст схему или хотябы дельный совет Добавлено спустя 17 часов 22 минуты 35 секунд: За четыре дня существования темы = 2 ответа
10.03.2008, 11:55 | #6 | ||
у меня есть схемы на 81 марк.какую тебе выложить?.Провод идёт в разъём А под 8 номером чёрного цвета.с коммутатора прерывателя.там он чёрный с оранжевой полоской или с жёлтой.
10.03.2008, 15:17 | #7 | ||
Виталий 38 Привет
Если у тебя в электронном виде выкладывай все, буду благодарен, а если в другом-то давай всю цепочку тахометра, конечно тоже буду благодарен
10.03.2008, 16:14 | #8 | ||
привет.схемы у меня в книге.отсканирую выложу.цепочка в общем-то вся.этот провод ещё идёт на блок управления двигателя и в диагностический разъём вывод IG-
11.03.2008, 06:22 | #9 | |||
Виталий 38
ЖДУ Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Цитата:
11.03.2008, 12:44 | #10 | ||
импульс мультиметром скорей всего не замеришь.надобно осциллограф или тахометр от любой машины.
11.03.2008, 14:59 | #11 | ||
Виталий 38
А как там схемки???
13.03.2008, 15:27 | #12 | ||
давай адрес на почту скину
13.03.2008, 16:46 | #13 | ||
провод коммутатор-тахометр - черный. коммутатор расположен под катушкой на крыле.
14.03.2008, 14:47 | #14 | ||
Виталий 38
pavelracing@yandex.ru Жду. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: maks@mark У меня нет коммутатора, а катушки у меня три штуки на 4,5 и 6 цилиндрах Добавлено спустя 9 часов 18 минут 3 секунды: Виталий 38 Спасибо за схемки. Завтра буду разбираться
14.03.2008, 15:39 | #15 | ||
завсегда пожалста
16.03.2008, 07:11 | #16 | |||
17.03.2008, 13:59 | #17 | ||
как успехи? 8)
21.03.2008, 12:35 | #18 | ||
Виталий 38
Да как-то не получается Не могу найти откуда берётся начало сигнала - от сюда http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... p;piid=987 или с другого датчика Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: А если именно с этого датчика, то я боюсь его снимать, не могу найти инструкцию как его потом на место втыкать - я так понимаю он должен выставлятся с положением коленвала Добавлено спустя 3 дня 8 часов 32 минуты 27 секунд: Я сделал тахометр Дело было в старых МАСТЕРАХ котрые что-то делали с коммутатором. Они когда подсоединяли штекера к комутатору, в пяти контактном штекере вылетел один контакт - какраз тот что идёт на тахомтр. HAPPY END 8)
28.11.2013, 07:46 | #19 | ||
понимаю тема старая, но такая же проблема, ищу мануал, может у кого то остался
После свапа не работает тахометр | StasBlood | Модификация электрооборудования | 5 | 03.06.2014 05:42 |
не работает тахометр,помогите! | leonid53 | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2013 15:10 |
не работает тахометр на электротабло | froggy56 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.01.2012 06:30 |
не работает тахометр | Электрооборудование кузова | 0 | 11.05.2007 04:57 | |
Информация на электронном табло | Электрооборудование кузова | 2 | 20.05.2005 06:37 |
