Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой: После включения зажигания не загорелись часы и не стал работать климат (нет индикации температуры на ЖК дисплейчике) вместе с его же подсветкой!!! Магнитофон работает, аварийка мигает... Может кто сталкивался с подобным??? Пробовал проверить предохранители под рулем, но не знаю точно какой именно за это все барахло отвечает... Мог ли я чего то спалить??? |
Еще забыл спросить!
Как поменять те самые лампочки в подсветке панели с резиновыми нацюцюрниками? Они там как то хитро торчат, и ножки у них больно круто закручены... Машинка: MARK II Grande G JZX91 2JZ-GE. |
Предохранителль в корбке у правой стопы ,возьми зеркало фонарик найдёш. МОЖЕТ РАЗЪЕМ ,если кто лазил под панель.если ничего нештатного неподключалось,я думаю ничего страшного ,мелочь какаянить как правило.
there is only victory. |
2 ELMA:
Какой именно предохранитель отвечает за климат и подсветку??? Лазил туда я сам, пытался поменять лампочки... Не срослось: не было запасных и не понял как их выдернуть... Собирал все аккуратно, подключил все разъемы... Неделю проработало нормально! |
По поводу лампочек. Такие продаются, берёшь маленькую плоскую отвертку ,вставляешь в прорезь в патрончике,крутиш ьпротив часовой ,аккуратно вытряхиваешь в ладонь,разгибаешь ножки и вытаскиваешь,снимать презик ,я думаю учить не нодоТАК ЖЕ АККУРАТНО,А ТО ПОРВЁШЬ.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Какой не помню ,проверь все на всякий случай.А разъем могли до тебя выдирать он там туго выходит ,может проводок надорвали.
2 ELMA:
Ладно, всеравно спсибо!!! Завтра выходной, бду все раздирать, разбираться!!! |
| П о м а г и т е пропало ма с лоооооо | Deniska996 | Двигатель | 10 | 27.08.2012 07:42 |
| пропало освещение салона и др | DenisCRESTA | Электрооборудование кузова | 11 | 15.08.2012 18:13 |
| пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
| масло пропало | Костик75 | Двигатель | 37 | 21.03.2010 09:51 |
| Пропало автозапирание дверей | Слесарь | Электрооборудование кузова | 10 | 18.06.2007 07:13 |
