06.03.2008, 19:13 | #1 | ||
Пропал ближний свет, горят только туманки и габариты!заезжал в сервис проверили,реле,предохранители,все в норме, свет периодически загорается потом пропадает, говорят где то контакт отходит ,два дня капашились так и не сделали 4000тыс отдал в пустую,деньги ладно! без света жесть ездить,с туманками и габаритами,думаю может где масса отходит?, может кто подскажет где посмотреть провод на массу, или сервис где реально смогут сделать в Москве
06.03.2008, 21:19 | #2 | ||
Taiger
если не сделали, зачем деньги отдал?... зы. если не горит ближний, НО горит дальний предохранители и реле - тут не при делах.. их можно было даже не смотреть.....
07.03.2008, 05:08 | #3 | ||
Надо прозванивать выключатель света, потом провода.Масса общая. И она есть.
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
Пропал ближний свет... Помогите!... | Maxix75 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2007 22:09 |
