15.10.2005, 14:39 | #1 | ||
Подскажите, пли-и-из, что может стучать... Движок 2JZ. Вроде где-то внизу, между коробкой и двигателем. При заводе и 2000-2100 об. очень громко!!! Ремень ГРМ и ролики поменяли, клапана тож... Что делать?
15.10.2005, 14:51 | #2 | ||
Слушал кто? и ещё,при езде на те же оборотах стучит али нет,как давно появился,на подъемнике нужно послушать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Опс.. клапана то зачем ?
there is only victory. |
15.10.2005, 15:06 | #3 | ||
В смысле, клапана проверяли, а при езде никаких посторонних звуков нет. Только когда набирает именно 2000 об. А появился где-то месяц назад. Может это двигатель? Аж ужас берет, купили Маркушу недавно, а она...
15.10.2005, 16:02 | #4 | ||
Откуда будете.?Если из Московии могу посмотреть. Денег не беру.
12.09.2006, 21:08 | #5 | ||
Ну и что было в итоге ? У меня такая-же фигня случилась.
13.09.2006, 01:52 | #6 | ||
поршни болтаются или провернуло
Кончилась подпись
13.09.2006, 20:54 | #7 | ||
НЕ не кажется мне, что провернуло... с другой стороны сушаю, где передний сальник и шкив ременной тишина, ровный шелест.
Просто у этого блока наверное самые удачные места для прослушивания в акустическом смысле, это где бублик приворачивается к коленвалу и сверху на блоке между 5 и 6 горшками(максимальная амплитуда). Слушаю естественно фонендоскопом со щупом. Вообще говоря с головки звук(стука) идет, какбы с более широким спектром, слышно высокие частоты, слушаешь блок- уже одни средние слышно, не более 2 килогерц, а внизу и того меньше... В головке имхо что-то произошло, но не знаю пока, не разбирал, крышки снимал - зазоры в норме, но кулачки сильно засраны, прежний хозяй юзал маннол молибден. Добавлено спустя 1 час 47 минут 57 секунд: Да и ещё, звук неравномерный. Может я ошибаюсь, но думаю, что от вкладыша должен идти звук с частотой коленвала через равные промежутки времени( при прохождении ВМТ и НМТ). А этот звук ведет себя довольно хаотично, извучит по-любому реже частоты коленвала. Может клапан в направляющей болтается, или ещё что? Самая жопа, что у меня 1G-GE, а его (контрактный) сейчас не так просто найти, так бы заменил нафиг. В сервис суваться - мрак(никакого доверия), самому ковыряться - недостаток времени и средств( в плане инструментов в том числе измерительных). Чем в условиях гаража, например померить овальность шеек? Не штангелем же И ещё на каком-то из топиков чел выложил звук стука в wav-ке, так вот у меня вроде такой же. Короче, подскажите, кто сталкивался, чтобы пойти по пути меньшего, как говорится, сопротивления. Стук включился внезапно. Ехал с Томска в Кемерово, там( при выезде из томска заправка юкос) заправился дерьмовым бензином. До Юрги доехал более-менее, а после неё пропала тяга, в горки еле залазил, двиг не докручивался до 4 тысяч и появился этот звук. Приехал в Кемерово дозалил бак до верху нормальным бензом, машина поехала с нормальной динамикой, двиг раскручивается до отсечки, но звук остался. |
14.09.2006, 02:16 | #8 | ||
на каких оборотах стучит?
Кончилась подпись
14.09.2006, 05:55 | #9 | ||
На любых, но не на всех слышно просто так. Особенно слышно на сбросе оборотов. Если слушать слушалкой- то все время слышно.
Если бы это был таз, или москвич - я бы сказал, что это натяжитель цепи. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Во, так это же ты вавку выкладывал! Чем у тебя в итоге закончилось ? |
28.09.2006, 04:08 | #10 | ||
вроде отвечал уже
масло погуще залил 5в50 и держу его почти на максимуме (по щупу) .... нестучит
Кончилась подпись
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
а341 стучит | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.07.2010 15:11 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
