07.03.2008, 19:06 | #1 | ||
симптомы вообщем такие, сегодня проехав 150 метров с улици в низ в подземный гараж, (машинка последнии 10 дней не эксплуатируеться, стоит на улице (косметический ремонт у меня)) остановился и меня затрясло!!! врубил паркинг, отпустил тормоз сиравно трясет, по ощущениям как будто троит, и обороты на холостых выше 500 не подымаються, думаю с чего ей троить нсли свечи новые, недавно меняны, че может быть еще ??? подскажите, поразмышляйте, мне нужны ваши советы !
ПРОБЛЕМ С ДВИЖКОЙ НЕ ЗНАЛ ВООБЩЕ, а тут на тебе, я так растроился шо пистес Движка 1jz 2,5 (не вэвэтыайшная) 90 кузов. |
07.03.2008, 19:33 | #2 | ||
Новые свечи тем более купленные у нас в россии не значит что они рабочие.Ну если есть подозрение что двиг троит-выкрути свечи и глянь может мокрая какая а там смотри мож свечу прошило или проводу писец.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
07.03.2008, 19:45 | #3 | ||
свечи DENSO японские, я сразу 12 штук заказывал, менял месяцев 5 назад, все без проблем было, блин не знаю на что грешить, мож подцерело что, пугает то как движка работает, ее реально калбасит, даже в салоне сидишь чуствуешь как кузов дрожит ! но обороты при это м не плавают, провода целые 100%, ваще у меня движка ухожена несмотря на 264000 пробега, вот такое впервые, да и сколько марков видал, сколько сам ездил, никогда такого дифекта не встречал, вот это то меня и пугает
07.03.2008, 19:45 | #4 | ||
Vadya©
по теме: свечки не по теме: а можно как-нибудь с русским языком поаккуратнее... читать не возможно...
07.03.2008, 19:57 | #5 | ||
Falcon
по теме: есть размышления, в курсах что может быть если не свечи и не провода ? |
07.03.2008, 19:58 | #6 | ||
Vadya©
пугать небуду, но если замена свечей непоможет померий компрессию .
Toyota Chaser GX-100- Был
07.03.2008, 19:59 | #7 | ||
Falcon
не по теме: с Русским все хорошо ! http://denso.ru/Spark-Plugs--6000620000000001.aspx |
07.03.2008, 20:00 | #8 | ||
Makc
+1
07.03.2008, 20:03 | #9 | ||
Makc блина уже боюсь ! мож всетаки оцерело что, завтра с утра из малярки забиру, попробую покататься может это плавающая какаянибудь неприятность, ну не вызывал у меня движка вообще вопросов, вот поэтому и парюсь, растроило пипец, из моего опыта общения с овощами, это самый живой из тех которые смотрел в момент покупки авто, да и по сравнению с предидущим марком гораздо лучше, хотя на том ваще контрактник был с 60-ю тысячами, этот всеравно лучше работает, или работал ((((
07.03.2008, 20:41 | #10 | ||
Vadya©
Косметический говоришь... тебе не снимали пластик у плотнительной резинкой (где дворники). А то могло залить 5-й и 6-й...водой |
07.03.2008, 20:54 | #11 | ||
нет пластик не снимали, единственное отсоеденяли корпус воздушного фильтра, соответственно и датчик отключали, но я сам лично потом все это на место ставил, не думаю что из за этого может калбасить, кстати че там за датчик в корпусе, и там еще трубка какая-то подсоеденина .
08.03.2008, 06:41 | #12 | ||
Vadya©
Может бензинчика путевого плеснул?
[b]???????[/b]
08.03.2008, 06:45 | #13 | |||
начинать в любом случае со свечей и проводов....
08.03.2008, 07:48 | #14 | ||
Пересвет возможно и бензин, была канистра, литров пять, стояла дней 7-9, там крышка не плотно закрываеться, мож испарился чуток.
Falcon сегодня завелась нормально и не колбасило вовсе, но провода полюбому взгляну, мож влага где, может контакты, а вот свечи это конечно гимор, 1jz всетаки. А вообще думаю, застоялась моя машинка, надо на ней ездить, вот уж жду не дождусь, надеюсь в воскресеньее уже с косметикой будет окончино. |
09.03.2008, 20:47 | #15 | ||
Vadya©
проверь свечные колодцы на наличие/отсутствие там воды.
удачи на дорогах!
По замене движка! | masterluks | Двигатель | 1 | 18.04.2011 00:29 |
Движка глючит | Marik74 | Двигатель | 7 | 28.12.2008 03:16 |
Движка не заводится | Двигатель | 19 | 27.03.2008 09:31 | |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
движка 1jz-gte | Алекс | Двигатель | 6 | 04.09.2005 15:57 |
