08.03.2008, 01:46 | #1 | ||
Помогите разобраться!!!Периодически через каждые 50-70 км педаль тормоза встает колом и клинит тормоза,помогает прокачка при откручивании соска с гайкой ключем на 10 и прокачкой итормозов со спуском небольшого количества тормозной жидкости.заезжал в сервис менял жижу в тормозной системе хватило на 150км и тже проблема.сча праздники а завтра ехать за 300 км.и сервисы не работают.грешу на абс.хотя на приборной панели ничего лишнего не горит.мафынка марк2 в сотом кузове.с бимсовским двиглом на 2 литра.куплена 6 дней назад.и я полный ламер(1 машина).после праздников обязательно в сервис на полную диагностику.
08.03.2008, 08:40 | #2 | ||
Направляющие проверял? Свободно ходят в скобе?
шесть по 0.5
08.03.2008, 12:49 | #3 | ||
по мануалу - если полез в тормоза - то меня - напрвяляющие, резинки все, втулки, продувай воздухом под давлениеем без поршня, смазывай и вставляй.
28.03.2008, 17:36 | #4 | ||
поездил исчо немного.примерно раз на 150-200 км педаль тормоза становится жесте и жестче.колодки прижимает к дискам и не отпускает.сразу ко всем 4 .лечится просто стоит ослабить 2 гайки на главном тормозном цилиндре ключем на 10 и усе.хватает еще на стока же.теперь вопрос знатокам.почему такое просисходит?
29.03.2008, 03:51 | #5 | ||
Надо регулировать шток на тормозном цилиндре. Снимешь тормозной цилиндр, там увидишь гайку регулировачную.
31.03.2008, 07:47 | #6 | ||
манжеты наежают на отверстия и жидкость обратно не заходит?
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Хруст в тормозах | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.07.2009 21:00 |
Чё-то я в тормозах запутался...(ещё пара вопросов) | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 18 | 15.02.2009 12:24 |
Вата в тормозах :) | drunkel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 29.02.2008 10:11 |
