08.03.2008, 11:11 | #1 | ||
В общем, вопрос такой возник.
Поиском нашел несколько тем с вкрячиванием светодиодов в климат, приборку, и т.д. Я ещё на прошлой машине ставлил диоды в габариты, лампы ЗХ, подсветку салона и приборку. Но ставил обычные диоды, уже с цоколями, и "подготовленные" под 12в. Покупал на рынке по 20-40р. Но последний раз ставил в приборку купленные на ebay SMD-диоды, сделанные тоже под цоколь, спаянные по 3 штуки, и тоже "подготовленные" под 12 в. Нечто подобное вот этому: http://cgi.ebay.com/2x-Super-Wide-Angle ... dZViewItem но сделано гораздо аккуратне и по 3 штуки.Светили они ГОРАЗДО ярче, и цвет был чисто белый (около 5000K), в отличие от обычных с голубоватым оттенком (около 6000K). Это все было на прошлой машине. Сейчас хочу вкрячить такие диоды в климат, подсветку коробки, салона, и в габариты, но с ebay заморачиваться неохота. Собссно, сам вопрос: Зайдя на www.chip-dip.ru нашёл, что этих диодов куча видов разных с разными параметрами. Так вот, какие диоды на брать, чтобы получилось хорошо? И как считать сопротивление к ним?
BMIRussian
08.03.2008, 12:33 | #2 | ||
Почитай здесь, мож поможет. http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=20
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
08.03.2008, 13:18 | #3 | ||
вах! спасибо Пофтыкаем
BMIRussian
09.03.2008, 00:45 | #4 | ||
drunkel Вах! Не за что Отчегож не пофтыкать Ток потом покажи - куда пофтыкал.
GX105 1G-FE BEAMS
09.03.2008, 08:53 | #5 | ||
Абьзатьно
BMIRussian
12.03.2009, 09:20 | #6 | ||
кстати, есть у кого фото диодных ламп в габариты передние с подсветкой поворота которые?
а то поставил ксенон, а лампы или самому делать или покупать, но продают гамно всякое
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.03.2009, 10:57 | #7 | ||
DrBarlog
А в повторители тоже ксенон поставь... Или не лезут туда?
12.03.2009, 14:57 | #8 | ||
Zii_87
какие повторители? я про подсветку поворота говорю. там обычная двухнитевая лампа 21/5W
12.03.2009, 15:06 | #9 | ||
DrBarlog -зайди вот , посмотри , мож устроит : http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=309
Ваял так сказать..Только не понял , почему ты пишешь про лампу с 2-мя номиналами )))
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
12.03.2009, 15:27 | #10 | ||
LAVR
пишу про эту лампу, т.к. в поворотниках в качестве габаритов и подсветки поворота на кресте такая лампа линейки эти сукадорогие (500р за 30диодов), потому купил их только для пересветки панели.
12.03.2009, 23:34 | #11 | ||
drunkel
в общем недавно, почитав информацию, имел первый опыт по перепайке табла и печки. Диоды ищи белые СМД 0805 или чуть побольше, не помню, вроде 1206.. Резисторы тоже СМД. я брал диоды 0805 и на каждый диод параллелил по резистору 1206. На остальные характеристики можешь не смотреть. Все сделал как надо, все работает
Справа вправо и направо...
13.03.2009, 10:17 | #12 | ||
хых... Спасибо. ))) Кстати, я умудрился при попытке переделки климата второй раз (первый не понравилось) спалить климат )))
BMIRussian
Те же диоды... | naNik | Электрооборудование кузова | 28 | 16.10.2011 01:21 |
Диоды в поворотниках | Yurran | Электрооборудование кузова | 23 | 03.12.2008 21:30 |
Диоды в подсветку порогов | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 32 | 08.02.2008 20:44 |
Диоды в подсветку номера | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 11 | 25.12.2007 01:07 |
А что если приборку диоды воткнуть? | painkiller | Электрооборудование кузова | 2 | 22.10.2007 04:45 |
