09.03.2008, 14:28 | #1 | ||
Есть разбитая машина, но с живым кондиционером. Надо переставить радиатор кондюка на другую машину. Как это грамотно сделать? Как спустить фреон (у меня R134, вроде) и какие патрубки откручивать, чтоб ничего не заломать?
ps: Радиатор переставляется с Марка jzx90 на jzx93 pps: Еще нюанс... Можно выпускать фреон в закрытом гараже? Я не сдохну? Он не ядовит?
Mark II JZX93 Grande Four
09.03.2008, 17:30 | #2 | ||
yuri
юр, а как же озоновый слой..
ищу RAV4 SXA10 5d
09.03.2008, 17:59 | #3 | ||
Дык 12й фреон потому и поменяли япы на 134й, что он для озона безвреден Или меня нагло дезинформировали???
09.03.2008, 21:00 | #4 | ||
Не знаю, верно или нет, но мне рекомендовали травить одновременно из обоих штуцеров.
Там клапана как в колесном золотнике, только крупнее. На штуцер накинь тряпку, так как вместе с хладагентом будет выходить масло. Конечно делать это надо в проветриваемом помещении. Ну а какие патрубки отвинчивать потом, разберешься по месту. Там почти все соединения на болте М6, уплотнение колечком резиновым. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Осушитель долго не держи в контакте с атмосферой, насосет влаги.
шесть по 0.5
13.03.2008, 12:44 | #5 | ||
я спускал в гараже, с открытыми воротами спускал по очереди со штуцеров, сначала с того, что спереди у радиатора, потом со второго. фреон имеет харрактерный запах, сильно старался не нюхать. на руке толстая варежка.
удачи на дорогах!
19.03.2008, 16:57 | #6 | ||
все (абсолютно все, даже в тех узлах, которые не расстыкуешь при монтаже) резиновые кольца - замени на новые! при сборке смазывай маслом.
Как слить безопаснл фреон | kentnik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.01.2012 06:50 |
Клинит тормоз. Как грамотно расклинить? | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 09.05.2010 12:05 |
Подскажите как грамотно потратить 300 тыщ рублей?! | murdered | Модификация и свап двигателя | 14 | 02.01.2009 13:07 |
