Старый 16.10.2005, 12:42   #1
Аватар для
По умолчанию Код диагностики 23
Crown 98, 1JZ-GE VVTi
Выдает ошибку двигателя 23, что это значит?
В таблицах кодов диагностики найти не могу
  Ответить с цитированием
Старый 16.10.2005, 13:08   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Для движки 23 код-неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха. ,для ABS-TRK 23 код-обрыв или замыкание датчика-соленоида заднего правого колеса.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2005, 13:19   #3
Аватар для
По умолчанию
Во всех таблицах что видел, код на этот датчик 24
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
Получается там этих датчиков температуры воздуха больше одного, или на один датчик возможны две ошибки?
Сам датчик с коробки воздушка снял, тестером проверил, похоже ок. Сопротивление гуляет 3.5кОм-300Ом в холодной-горячей воде.
Завтра проверю проводку на этот датчик, может что прояснится.
Старый 17.10.2005, 14:02   #4
Аватар для
По умолчанию
Совсем ни у кого такого не было? Хехехх
Провода целые, сдерну я наверное его совсем и посмотрю, вылезет ли 24
Коды диагностики 20 и 80 seasmi Двигатель 0 18.03.2008 06:36
код диагностики 14 Lexikon78 Техническое обслуживание и ремонт 2 05.03.2008 21:23
Коды диагностики Двигатель 19 14.10.2005 06:42
Три ошибки после диагностики - 14,31,55 Statist Двигатель 1 01.09.2005 01:56
