TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 10.03.2008, 07:45   #1
Mors TC
Mors вне форума
Аватар для Mors
По умолчанию Пропадает звук 0
На авто был установлен усь Helix 4 канальный и акустика RockforFosgate в 4 двери. Да, на аккумуляторе в силовой кабель уся вкручен предохранитель ну как обычно у всех.
Усь просто валяется в багажнике.
После года эксплуатации успешной эксплуатции появилась ни от чего не зависящяя проблема, возникающая пару раз в неделю:
- звук полность пропадает в движении...например на остановке у перекрестка или парковке..Нажатие педали ТОРМОЗА - выручало и звук появлялся, но не всегда! Иногда помоглао выключение магнитофона, заглушение мотора и заводка по новой...
-иногда симптомы иные - похрипывать начинает одна либо все колнки как будто (ну я не разбираюсь в этом) чтото закорачивает и звук то стабилизируется то хрипит с пропаданиями...
Вопрос: 1) каким образом педаль тормоза завязана на музыку и как е нажатие пару раз приводило звук в норму на заведенной авто??
2) Какие варианты решения можете предложить?
Варианты решения: 1) - может попробовать скинуть усилитель со всеми проводами в него идущими почистить от годовой пыли да по новой подключить?
2) А может что-то в голове в виде клеммы неплотно силит от тряски ? НО ТОГДА в чем причина того что в некоторых случаях нажатие на педаль тормоза пробивало хрипоту и звук играл нормально без помех??
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
Mors вне форума   Ответить с цитированием
Куда-то пропадает масло.. chester_b Двигатель 5 21.07.2012 13:49
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I dimon.ru Двигатель 3 21.06.2010 13:44
Пропадает кик-даун Deu$ Автоматическая и механическая коробки передач 14 12.07.2009 12:01
Пропадает 4 скорость... Автоматическая и механическая коробки передач 7 28.10.2007 14:58
Антифриз пропадает Konst Двигатель 4 28.01.2007 15:25
