Старый 10.03.2008, 07:46   #1
Iгорь Викторович TC
Iгорь Викторович вне форума
Аватар для Iгорь Викторович
По умолчанию Странная работа руля,то туго,то норма.... 0
Добрый день, форумчане! Со вчерашнего дня началась странная работа руля.То он туго крутиться ,то норма.... Причем началось резко, с вечера было все ок, с утра как подменили... Под машиной луж нет )) Мож кто подскажет, куда посмотреть ? Спасибо.
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва
Honda Jazz'08 г. Москва
Iгорь Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 08:53   #2
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
у меня на короне такое было, после замены рулевого карданчика все стало на свои места
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 10:10   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
У меня на соарере (запущено в хлам т) - потом разбился.
Старый 10.03.2008, 12:11   #4
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Игорь Викторович Попробуй WDшкой густо полить, если пропадет эффект - тогда точно карданчик.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 14:08   #5
Iгорь Викторович TC
Ок, сейчас попробую пролить
Старый 11.03.2008, 06:29   #6
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
Меняй крестовину лить бестолку. ВД поможет только если снять крестовину и руками ее разрабатывать - но это полумера.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 06:31   #7
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Коток Безусловно полумера, но как способ определения косяка - пойдет.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 11.03.2008, 06:59   #8
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
валерий
согласен. У меня просто времени всегда не хватает, а потопу если уж полез снимать кардан, то уж и крестовину сразу махнуть.... Че скидывать ее два раза то...
Кстати на новую крестовину советую нахлобучить какой нить пыльник. Я себе не поставил = теперь жалею. Постоянно на нее грязища и песок летит, а возиться нет времени.
МВ W210 E240'1998
Старый 11.03.2008, 07:24   #9
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
Сообщение от Коток
валерий
Я кожу сшил говорят от оки подходит какой то чехол
Старый 12.03.2008, 11:11   #10
djekptr
djekptr вне форума
Аватар для djekptr
Здравствуйте. тоже само наблюдаю уже 4 дня, поворот на 1/4 оборота (упирается как-бутто во что то), сильнее круть, проскочил, опять легко...следующие 1/4 оборота, опять упираешься в какоетто усилие--ккруть, опять норма..... Я прально ветку нашел ? , мне крестовину ?
djekptr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 12:11   #11
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
djekptr ДА.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 21.03.2008, 12:49   #12
Corwinok
Corwinok вне форума
драсти вам
Такая же проблема началась вчера, к сегодняшнему дню вообще руль как на класике стал, и тоже местами.
Какойто умный дядя рассказал про кокойто хитрообученный шарик в гидраче. Что мол он стачивается и его надо менять. Это имеет какоенить сходство с крестовиной?
И вообще куда там лезть чтобы ее увидеть
Corwinok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 06:58   #13
Аватар для
По умолчанию
Всем Привет!
У меня была похожая ситуация на марке2, руль крутился рывками доходит до определеного момента- стопор потом опять нормально ит.д.????!!! решилась она следующим образом- просто в гидроусилетили столо чуть меньше жудкости. Долейте ее.
Старый 22.03.2008, 08:51   #14
Corwinok
Corwinok вне форума
у меня жижа на максимуме. Сейчас поеду к умным дядькам. Буду учится при помощи кошелька
Старый 22.03.2008, 14:04   #15
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
чета напасть какато на крестовину... Вот как узнаю где это, тож туда пыльник сделаю
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 14:45   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
крестовину проверить оч легко - на яму, там пальцами крутиш крестовину, на колесх должно отражатся малейее движение
Старый 23.03.2008, 14:48   #17
Corwinok
Corwinok вне форума
да, дело было в ней. Поменяли крестовину. я аж обрадовался что в сервисе делал.
Посадочные места под кретовину на кардане оказались почемуто меньше чем нужно. Заколотили. но подшипники всетаки зажало. Так что проблема осталась. но стало заметно лучше. Как будет время поменяю карданчик уже своими руками. А что там с пыльником7 ктонить придумал?
Старый 23.03.2008, 15:01   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Corwinok
чего думать то.. пыльник ШРУСА от ОКИ...
Старый 06.04.2008, 23:41   #19
romium
romium вне форума
Аватар для romium
а крестовинка подходит от чего нить? а то на экзисте тока карданчик целиком ((
romium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 08:16   #20
Пашок
Пашок вне форума
Аватар для Пашок
Всем прив! Начал замечать такую вещь - при резком трогании с места (тапку почти в пол, в экстренных ситуациях) и одновременных поворотах руля для маневрирования как-будто отключается гидрач, как только выравниваешься все проходит, что может быть?
JZX-110 "G" - белый Олеандр
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Странная работа щеток (дворников) tomniy Кузовные детали и дополнительное оборудование 18 10.05.2010 16:12
T. Chaser tourer V. Странная работа ГУР. Andrew.V. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 11.01.2008 11:58
неровная работа двиг. и странная ошибка Двигатель 11 10.09.2007 07:18
странная работа двиг. при включении кондея Kos Кондиционер, отопление и вентиляция 8 14.08.2007 21:28
Странная работа тормозов TourerV848 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 18.06.2007 02:13
