10.03.2008, 11:34 | #1 | ||
Всем приветы! Такая проблемка, "загудел" насос ГУРа, нигде не могу найти, на разборках уже 2 месяца кормят завтраками! Есть возможность взять насос ГУРа с Крауна 89го года. Так вот вопрос, подойдет ли насос с двигателя 7M-GE 3 литра. двиг 89 года на двигатель 2JZ-GE 3 литра 94 года??? Всем ответившим огромное спасибо!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
10.03.2008, 17:29 | #2 | ||
там другой
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
11.03.2008, 08:51 | #3 | ||
Vadim V, ясненько!! плохо!! Может можно помочь чемнибудь моему ГУРу? может какаянить присадка продлит жизнь хоть на пару месяцев?? а то этот "Вой" достал уже!! стыдно блин, подъезжаю к магазину - все оборачиваются!
16.03.2008, 11:44 | #4 | ||
если гудит подшипник -- поменяй его и сальник
17.03.2008, 07:22 | #5 | ||
от любого джея подойдет. атмо или турбо, всё-равно.
R35
17.03.2008, 10:39 | #6 | ||
А как определить, потшибнику хана или всем насосу? если его снять, покрутить, что должно быть? а чего не должно быть?
17.03.2008, 12:17 | #7 | ||
в самом насосе может быть выработка, но кручением руками ты ее не определишь.
а вот подшипник ручками запросто определишь, особенно если дать машине постоять денек-другой. хрусты-скрипы-заедания -- это он на прогретом двигателе и "прокрученном" подшипнике можешь ничего не определить, надо что бы подшипник побыл в покое. тогда все дерьмо в нем прихватывается и все легко определяется.
подойдёт ли редуктор от прогресса на 90 марк. | RomaN659 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 28.01.2013 12:39 |
Подойдёт ли стартер от 100-го чайзера на 90-ый марк? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 11.02.2010 07:58 | |
Подскажите подойдет ли A42DE с Крауна (1G)85г.на марк2 93г. | Vladimir | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 11.05.2009 04:41 |
r18 на 90 марк - подойдет ли размер???СРОЧНО | pritorian | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 12.01.2009 22:23 |
Спойлер от Чайника 100 на Марк 100 подойдет?? | And | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 24.12.2007 17:12 |
