10.03.2008, 15:50 | #1 | ||
Народ у меня вот такой блуофф как на картинке слева а что такое справа?? что это за фильтр на нем и что он дает??
ЛЮБЛЮ ВАЗ
10.03.2008, 16:14 | #2 | ||
Каку не сосет, при обратном срабатывании!
10.03.2008, 16:58 | #3 | ||
не это лажа все помойму, он обратно вообще не сосет походу
ЛЮБЛЮ ВАЗ
10.03.2008, 17:05 | #4 | ||
ZELDURF
Скорее всего фильтр, чтобы масляный туман не выбрасывался в подкапотное пространство и не загрязнял окружающие детальки
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
10.03.2008, 17:10 | #5 | |||
10.03.2008, 17:28 | #6 | ||
MuXHAEB
Скорее всего ты прав |
10.03.2008, 17:28 | #7 | ||
MuXHAEB
мб этот девайс для придания лучшего звука но хз что то догнать не могу =) как это
ЛЮБЛЮ ВАЗ
10.03.2008, 18:24 | #8 | ||
когда переводил описание на сайте, помоему было написано, что насадка для понижениия звука, тоесть тише.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
10.03.2008, 18:44 | #9 | ||
м вот уже правдивей =) , а там смысл когда закручиваешь болт он громче шипит или когда откручиваешь????? а то я что то крутил так и не понял звучит одинаково думакл что с фильтром этим будет громче наоборот мб я что то не так делал?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
11.03.2008, 04:13 | #10 | ||
micron
хоть вообще эту пружину выкинь, сосать всеравно не будет, т.к. ставится он после компрессорной части турбины и перед дросселем MuXHAEB +1
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
11.03.2008, 06:00 | #11 | ||
у меня такая игрушка стоит....но я фильтр не стал ставить....
зачем ему во внутрь сосать...вы чего!!!!! да и фильтр там одно название...ситечко металлическое....
11.03.2008, 07:40 | #12 | ||
Он обратно сосет при прергазовках, когда в коллекторе с положительного буста уходит в разряжение!
11.03.2008, 07:47 | #13 | ||
VLadISlav
и что? bov ведь стоит до дросселя! а вообще ниразу в жизни не видел клапанов работающих в обе стороты
+79139450035 |
11.03.2008, 07:53 | #14 | ||
Он не работает в обе стороны, он при разряжении закрытся не успевает!
11.03.2008, 08:18 | #15 | ||
VLadISlav
откуда такие глубокие познания? исследоваль? я мало представляю внутреннее устройство bov, но общий процесс понимаю: 1. открытый дроссель, положительный буст 2. дроссель закрывается, воздух за ним сгорает, а до него турба еще дует, образуется разница в давлении до дроссея и после 3. срабатывает клапан, сработает он только при закрытом дросселе! 4. ну тут ты резко решил придавить газульку и открываешь дроссель который приводится в действие той же пружиной и что? получается, что пружина на дросселе быстрее сработает на открытие чем и bov на закрытие? Почему? вобщем несогласен я с твоими утверждениями на счет того что bov расчитан и на то что будет сосать воздух и фильтр для этого...
+79139450035 |
11.03.2008, 09:14 | #16 | |||
11.03.2008, 09:23 | #17 | ||
micron
штатно стоит не блоу офф а байпас, то что он подсасывает я тоже заметил когда на своем ТТ bov ставил, но там другая консктруция и принцип работы.
+79139450035 |
11.03.2008, 14:23 | #18 | ||
darar
блоф управляется разряжением, подключи к ниму трубку с вакуумом ослабь пружину и увидишь как клапан откроется
11.03.2008, 16:10 | #19 | ||
micron
спасибо что америку открыл
+79139450035 |
11.03.2008, 16:20 | #20 | ||
darar
пжалуста
