10.03.2008, 21:08 | #1 | ||
Народ помогите разобраться что именно настраивает винтик ?
я понимаю в теории что он изменяет жесткость пружины и следовательно чем сильнее вдавлен тем больше держит так ? Но при этом при минимальном давлении получаеться что воздух бьет обратно в турбину ? и запарвает лопости ? Как правильно его настроить что бы не запороть турбу ? Просто сейчас при очень маленькой давки когда отпускаешь газ под капотом чтото булькает как будето воздух через нуевик стравливаеться или это стравливает одна из мембран на блоу офе ? Как мне тут назвали что у тебя турбина смееться.. типа болт сильно закручен и воздух обратно бьет по лопастям и вот от туда этот звук хотя болт у меня на серидине гдето... заранее спасибо за ответы |
11.03.2008, 09:49 | #2 | ||
если хочешь чтоб пшикал посильнее, то просто затяни его до момента пока он не упрется в пружину и еще чуток...
а вообще он так устроен что даже если ты полностью затянешь болт, то он все равно будет открываться при положительном бусте...
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
11.03.2008, 18:33 | #3 | ||
тоесть при любом раскладе он будет сбрасывать излишек давления и турба не умирает от него ?
11.03.2008, 18:50 | #4 | ||
dubick
Турба умирает от неисправного или неправильно работающего блоуоффа
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
12.03.2008, 13:17 | #5 | ||
стас не тупи
я и спрашиваю как правильно натсроить |
Настройка HKS F-con IS | Bourguy | Модификация электрооборудования | 2 | 16.04.2011 06:59 |
Победа над пресловутым винтиком , тросиком. | dirikus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 27.10.2009 08:43 |
Хеллллллллллп (установка блоу-оффа) | Двигатель | 3 | 09.10.2008 06:43 |
