11.03.2008, 09:46 | #1 | ||
Всем здравствуйте, вопрос заключается в следующем. При наступлении холодов я заметил что машина медленно греется, я грешил на термостат, замена на оригинал не помогла проблема осталась. На днях открыв капот на заведенной машине я заметил такую штуку. что вентилятор крутится (может так и должно быть) но как то сильно! Внимание вопрос- у меня такое предположение что это из за него плохо прогревается автомобиль. Как думате может вот именно тут собака порылась? ваше мнение! Муфта не шумит. При наборе оборотов вроде скорость не увеличивается хотя так чесно говоря не понятно.
Заранее благодарен за помощь!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
11.03.2008, 09:57 | #2 | ||
zoolooz
если термостат исправен- вентилятор движку не остудит, если муфта исправна...
ищу RAV4 SXA10 5d
11.03.2008, 09:59 | #3 | ||
And
переведи пожалуйсат. ничего не понял
11.03.2008, 11:31 | #4 | ||
как долго движка греется?
11.03.2008, 11:45 | #5 | ||
за 15 минут прогревает только до 45 максимум градусов.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: кто знает как правельно должна работать вискомувта? от самого старта !
12.03.2008, 05:51 | #6 | ||
да не от муфты так долго греется.Вот на старых жигах,там ваще жёстко вентиль был привязан и ничего,прогревалась.
http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm |
12.03.2008, 07:45 | #7 | ||
Зеня
от чего, просвяти?
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
