11.03.2008, 11:23 | #1 | ||
Вобщем я в шоке . Начну попорядку вчера ехал из другого города и обратил внимание на то как Акпп переключается с 3на 4 на мах оборотах был небольшой толчек . по дороге валил 160-180 .
Сегодня катался по городу и заметил следующее автомобиль перестал откликаться на режим кик даун т.е тупо жму в пол ничего непроисходит автомобиль начинает разгоняться без переключения . Ну я по такому делу воспользовался кнопкой О/Д незнаю совпало ли или нет но дальше начелись еще большие непонятки . перезжаю через лежачего 5-10 км/ч после того как перехал даю педаль в пол АКПП переключается ударом на накуюто передачу авто поехало и тут же скидывает на повышенную с ударом . вобщем так я ехал около 15 минут каждая передача переключалась ударом . на пониженную переходил в ручном режиме ,но как только происходило переключение снова удар но даже не удар, а ощутимый толчек . Я остановился проверил масло , посмотрел коды нифуя . после этого завел авто и поехал как обычно все выличилось . Поотжигал , попробовал все режимы . Так вот вопрос это что такое было ???? первый звоночек??? сейчас все в норме едет и переключает нормально . вобщем я весь в расстройстве . т.к периодически езжу по 1000км и мне встать в лесу как то не очень хочется .
Toyota Chaser GX-100- Был
12.03.2008, 18:18 | #2 | ||
Отжигаешь слишком сильно!!!
По существу. 1.Декстрон давно ли менял в коробке? Какой уровень? Если перелито, то это тоже может повлиять. 2. Перегрев декстрона (жидкое очень). На радиатор завязана коробка или нет? 3. Самое плохое. Коробка перестает выдерживать отжиги. Еще пару месяцев и "усё шеф" |
12.03.2008, 18:32 | #3 | ||
V@vilon
про отжиги каюсь грешен декстрон менян около 20 тысяч назад при условии замены 40 т. е половина ресурса еще есть у нее . склоняюсь всетаки ко второму варианту + то что это мог быть просто глюк мозгов АКПП . при нормальной эксплуатации уровень чуть ниже мм на 3 верхней метки хот , при отжиге поднимается выше метки хот мм на 5-7.
13.03.2008, 09:05 | #4 | ||
...низя долго двигатся со скорость >= 80% от максимальной...
перегрев |
13.03.2008, 09:24 | #5 | ||
bg1
это чего ты такое сказал ???? т.е ты предполагаешь что я купил автомобиль который развивает скорость 180 км/ч и могу на нем ездить тока 140 извините, но нахрена мне тогда такой автомобиль . 180 км/ч это гдето по оборотам 4500 . т.е я еду на моменте . а это никак не вредно для двигателя
13.03.2008, 14:43 | #6 | ||||
а вот коробке a42de твоей шляпа придёт будешь так над машиной изгалятся тебе сказали что больше 20 минут вваливать вредно для здоровья.....и точка. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: или ты наивный думаешь что нагревается только двигатель? |
13.03.2008, 14:47 | #7 | ||
bg1
ну вот и проверим насколько тойота делает надежные автомобили .)))
13.03.2008, 15:24 | #8 | ||
Про надёжность коробки это не к Тойоте, коробки Айзин Ворнер делает, а вот то, что а42де это слабый коробас - эт правда! И слабость её в электронном управлении. Больше всего она mjbncz буксования в режиме D при повышении оборотов она начинает беспорядочно переключать передачи вверх и вниз и не успевает! Тут то ей и приходит п----ц! -Та же А340 почти тоже самое а вот управление у неё тросиком от заслонки и она с ума не сходит. Поэтому если хочешь беречь коробас отжигай на POWER и буксуй только на 2 или на L. Большой уровень масла в коробке не гут, и маленький тоже, об этом здесь писано много, а вот поменять масло и промыть фильтр, несмотря на 20 тыс вместо 40, просто необходимо, заодно магнитики в поддоне посмотришь есть сружка на них или нет. и Ещё совет если фильтр забит и есть стружка на магнитах то это признак скорой смерти фриков, поэтому ревизия мозгов с полной проверкой всех соленоидов и прочего. Зпростая замена фриков ситуацию не исправляет. Если коробка путает передачи или недостаточно блокирует солнечники, то она крякнет точно так же через скорое время. -Замена коробки на контрактную 10-12 рублей. Если же просто масло черное и нет следов стружки и грязи, а при отжиге оно достаточно быстро теряет свои свойства, то меняй его скорее на Тип ТVI и езди дальше.
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
13.03.2008, 15:33 | #9 | ||
Oliv111
во во у меня так и получилось она попала куда то между передачами и начала глючить .
14.03.2008, 10:09 | #10 | ||
Oliv111, ты что то путаешь... a42de на 90 с тросиком ... потом от него отказались ... это просто управление клапаном дросселем ... и нужно оно в основном только для кик-дауна
Глюк лампочек отображения положения селекта АКПП | MaxTractor | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.07.2009 06:59 |
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
глюк абс, трк | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 10.09.2006 09:19 |
