15.03.2010, 11:30 | #341 | |||
немного не понял. Сам vvti будет работать после свапа ? просто мозг думает что коробка в положении P, я не знаю в этом режиме работает VVTi или нет.
Toyota MarkII 100 TourerV МТ
15.03.2010, 13:05 | #342 | ||
Monkey Magic
Мозг будет думать как надо, надо перемкнуть два контакта на фишке муфты, ну или косу купить от МТ. Почитай данную тему с самого начала все написано и разжевано. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: вообще то как я думаю муфта вивитиай привязана к оборотам а не к положению селектора на муфте.
UNDER CONSTRUCTION
15.03.2010, 13:47 | #343 | ||
Крестыч
Не забываем что на коротышке 1 синхронизатор на 2-й передаче, а на длиной их 2. По поводу Гетрага я бы не думал, и не брал )) Переборка конская это раз. Одними синхронами боюсь дело не кончится. Покупка редуктора 3.2, и кардана дело не бесплатное - это два. Попробуй карданчик найди в наличии. Нету! тока япония. новый 18р. не подарок. Плюс редуктор задний надо подбирать рестайловый, чтобы свои привода подошли, а то возмешь 8.7, придется еще левый привод супровский искать... pilaton Зачем на длиную ставить шифтер от 110-й когда на него ТРД шифтер есть? Чем примечателен шифтер от 110-го? для длиной коробки ничем, его на коротышку ставят... |
15.03.2010, 13:57 | #344 | ||
B00M3R
А шифтеры от C's есть для R154,или только ТРД?
UNDER CONSTRUCTION
15.03.2010, 14:12 | #345 | ||
MikhailV
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l19671084 Он идет на супру, но насколько я помню на W58 и R154 длиной шифтеры абсолютно одинаковые. Так что welcome Добавлено спустя 51 секунду: Сайт у них по-моему www.CS-Comrade.co.jp Что то не работает... |
15.03.2010, 14:42 | #346 | ||
Help
Всем привет! Свапнули на днях R154, комп оставили автоматный (сток), замкнули стартер, и селектор в положение D. Завели, все ок, ездит. Только вот проблема: иногда при переключении на низшую передачу, тачка глохнет. Сегодня вообще после разгона, перед светофором включил нейтраль, и снова заглохла. В чем может быть причина? Всем СПС. От модератора: скорее всего ЭБУ не видит сигнал скорости (SPD)
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:18. |
15.03.2010, 17:08 | #347 | ||
Тоже заглохла вчера два раза. Съезжал с мкада на проспект мира, скинул на нейтраль и руль стал тяжелый... и быстрей быстрей 3ю втыкать чтобы завестись потом еще один раз... Может мозг после скидывания клеммы учится? Хотя до того как заглох я уже проехал около 50км... От модератора: скорее всего ЭБУ не видит сигнал скорости (SPD)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:19. |
15.03.2010, 18:21 | #348 | ||
kislenka
Monkey Magic имхо замыкать на П нестоит, на Д или Н у меня после свапа на АТ мозге ничо не глохнет... может исче не наловчились B00M3R шифтеры от короткой и 110, отличаются от шифтеров длиных коробок нижней частью координально. про W58 нескажу
дваузет одинжизет |
16.03.2010, 01:39 | #349 | ||
kislenka
Monkey Magic Скорее всего комп, не держит обороты. Попробуйте комп от М.Т. поставить. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: мозг после скидывания клемм учится примерно минут 30, даже на муфте.
UNDER CONSTRUCTION
16.03.2010, 02:09 | #350 | ||
Константи_н
Так вроде же заводится только в положении P, в других положениях стартер гоняет и все. Разве не так? MikhailV а что значит не держит обороты? Оборты вроде не изменились, смотрю по рсм. (только если при сбросе газа и включении нейтралки что то происходит ) Сегодня постораюсь задний подключить, и попробовать поставить в другое положение селектор. Отпишусь, об изменениях.
поджопник синий есть... |
16.03.2010, 02:43 | #351 | ||
Ясно. Осталось найти коробу недорого с сарайки
16.03.2010, 05:26 | #352 | ||
Константи_н
Костяныч, а я что то не так написал что ли? На длиную коробку шифтер от 110-й просто не поставить. Да и он там нафиг не нужен, его назначение - удлинить коротышку для комфортного использования на маркообразных. |
16.03.2010, 08:37 | #353 | ||
kislenka
У меня стояла муфта, при скидывании клемм и простое дней так 5, потом обороты начинали плавать 30-40 минут, потом норма. Обороты не держит именно когда ты при длительной езде на одной скорости ставишь на нейтралку, обороты у тебя падают до 300 или глохнет, я правильно тебя понял? У нас парнишка тоже после свапа имеет такой трабл. Я когда коробку поставил, поставил комп ПФЦ, так вот после того как ты долго катишься, а потом переключаешься на нейтралку обороты становятся выше чем холостые на секунд так 10, где то 1300-1500. Я очканул сначало, но потом люди сказали что это нормально, видимо эта мера и не даёт заглохнуть. А на компе от муфты такого нет. Так что ставь комп от М.Т.
UNDER CONSTRUCTION
16.03.2010, 09:55 | #354 | ||
для начала поменяю все расходники, почищу маф и дроссель. Посмотрим что будет, все равно время пришло поменять всё мелочёвку.
Может есть в теме, кто уже давно на АТ мозге катается и такая проблема есть ?
16.03.2010, 13:56 | #355 | |||
MikhailV
Все именно так, спс, буду комп искать
16.03.2010, 19:13 | #356 | ||
Monkey Magic
kislenka ездить на М\Т с компом от А\Т это не понацея! от того что глохнет вам не избавится на а\т компе. покупайте и ставте себе мтешный комп.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
16.03.2010, 23:18 | #357 | ||
блин а мне как быть? от супры 6мт комп ставить, как они с R154 уживутся? Такой же трабл - при замедлении чем переключение на пониженую с перегазовкой на более высокие обороты, тем меньше холостые когда нейтралку включаешь. бывает и глохнет..
Справа вправо и направо...
17.03.2010, 00:20 | #358 | ||
Monkey Magic
Есть такие. Был атмоджей, свапнул 154ую, комп оставил АТшный, машина ехала и не глохла ни при каких обстоятельствах. Все было на отлично. В августе свапнул турбоджей. Пару недель учился ездить и не замечал проблему, поехал загород и сразу заметил проблему - при езде свыше 3-х минут на любой передаче и последующей сбросе на нейтраль тачка глохла (обороты плавно падали в ноль), заводился включением передачи на скорости под 100 Потом надоело и начал разбираться. Поставил датчик вакуума, думал не срабатывает клапан холостого хода после закрытия дроселя (когда нейтраль ставишь) - разрежение в норме -38, как и должно быть на холостых. Потом начал звонить каждый датчик - все ок. Потом думал что при сращивании косы чего-то напутал (делал сам в полной прострации, поэтому мог накосячить) - все ок. Потом друг купил себе хонду тегру на коробе и я на ней покатался пару дней, заметил одну особенность: когда скорость выше 60 кмч и ты втыкаешь нейтраль обороты держутся на 1100-1300. Называется защита от дурака - ты на большой скорости катишься на нейтрале а обороты у тебя холостые 600, а у тебя включен кондишн, фары, музыка, и обороты еще ниже (к примеру). соответственно все шкивы крутятся со скоростью очень низкой т.е. гидрач, геник и все остальное. тебе надо сделать резкий маневр (корова на дорогу выбежала) и тачке не хватает как бы усилий для такой скорости. Вообщем это все лирика. Так вот. Заводская МТ не дает оборотам опускаться на скорости в холостые, дабы уберечь тебя от глупости Как проверить? Очень просто - стоя на месте (а ты в любом случае стоишь на месте, т.к. у тебя АТкомп в положении P), держи 3-5 минут обороты на одном уровне (выше 2.5 тыс) потом просто сбрось газ - знаешь что будет?! правильно тачко заглохнет. Потом я еще кое что проверял, при разгоне с места - не влияет 3 минуты ты по трассе едешь или с места в пол давишь, тачка глохнет. Вывод комп как-то привязан к нагрузке движка. т.е. к давления наддува. Проверял - ехал по трассе переключаясь ниже турбозоны (около 2 тыс) и знаешь что произошло?! тачка не глохла В итоге получается что когда АТ комп стоит в положении Р - ты по определению не можешь набрать 100 кмч и кило наддува, комп начинает сходит с ума и перекрывает топливо (потому что тачка не чихает как если бы комп перекрывал воздух). Вывод1 - ездить как овощ до 2х тыс и не глохнуть Вывод2 - постоянно ездить на передаче, врубать пониженую вместо тормоза перед светофорами. глюк, но мне приходилось так делать чтобы не глохнуть привыкнешь и ты...до покупки компа от МТ Вывод3 - купить комп от МТ, причем сразу бустапный. Полгода я ездил по "вывод2" И вприницпе ничего, смирился. А вот на прошлой неделе взял комп МТ mines. Машина в гараже на зимовке сейчас и проверить уйдет проблема или нет не могу (через месяц не раньше). Так что желаю тебе в твоем городе найти любой комп МТ для проверки (хватит и получаса -снять поставить проехать) и найдеюсь что проблема уйдет удачи. мля, многа букв получилось... |
17.03.2010, 00:46 | #359 | ||
Sakh
Искать комп или ставить тюненый.) Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: А вот парень, которого такой же трабл есть, коллективными мыслями пришли к выводу что это комп. Eneskay Поздравляю с покупкой нормального компа , много букв, но ты обьяснил лучше меня причину сего трабла.
UNDER CONSTRUCTION
17.03.2010, 02:21 | #360 | ||
Сахалин раньше всех просыпается)))
MikhailV 6мт комп нормально будет работать со 154-й?
gx110+1jz-gte+R154-СВАП!!! | volt82 | Мой автомобиль | 77 | 14.09.2014 10:15 |
Полный кит механики R154 (JZX110) для JZX100 | Sergienko | Продам | 2 | 28.05.2014 08:56 |
Свап механики в Кресту GX81. Фотоотчет. | Yurran | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 148 | 07.03.2013 17:40 |
