11.03.2008, 20:09 | #1 | ||
вобщем второй год одна беда.когда машина прогревается, то в режиме D появляется какой-то то ли свист, то ли дрибезжание.сильнее всего слышно, когда стою на месте при режиме D. на нетралке не слышно.капот открываю, как будто внизу где то, под колесо заглядываю, тоже не пойму откуда этот свист.в мастерской на яме посмотрели сказали все крикреплено нормально, не поймут.
есть одна зацепка! когда начинаю крутить рулем, то этот звук меняется, то пропадает, то появляется снова. |
06.04.2008, 19:47 | #2 | ||
А если руль выкрутить до упора и чуууть-чуть (только не долго) упереть колосе в ограничитель? Свист становится очень громким? Если да, то это гидрач (скорее всего его подшибник)
Только долго не держи, секунды 2-3, насосу не приятно толкать колесо куда нельзя
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
07.04.2008, 04:41 | #3 | ||
А вибрация есть? Если есть то пожет быть какой-то элемент пластика, на пример защита передних калес. У меня зимой так было на хреновом бензине, вибрация и появился скрип неприятный, а когда крутишь рулем, то абороты поднимаются и этот скрежет затихал. Я поставил на ручник, включил D и пошел смотреть, оказалась защита переднего правого колеса по бамперу или еще по чему!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
07.04.2008, 05:30 | #4 | ||
Есть пара вопросов по теме...
Без ремня агрегатов свистит? Если слушать спереди, заглянув под бампер, свист идет прямо или сбоку "из под колеса"? У меня так подсвистывал шкив коленвала, долго не мог понять что это пока он не порвался пополам
07.04.2008, 06:38 | #5 | ||
Sharque
попробую сегодня выкрутить руль до упора, посмотрю, что получится.это не ремень, звук откуда то снизу и ближе к передним колесам. Chumaher вибрации нет, думаю у тебя что то другое. на сервисе предположили, что из-за глушака.т.к. на холодной ничего нет, а когда прогревается, то металл расширяется и может глушак обо что то цепляет.а руль когда крутишь, то вибрация двигателя меняется и поэтому звук то исчезает, то появляется. но это конечно все спорно |
07.04.2008, 13:41 | #6 | ||
есть подобная фигня, типа шелеста, после прогревания в течении минуты-двух пропадает. В основном слышно зимой.
думаю подшипник навесного какого-то
Cresta GX90 1G-FE - продана
Свист спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.01.2013 14:43 |
Свист при переключении с 1 на 2 | saeman | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2010 11:01 |
свист в колонках | rekasov | Электрооборудование кузова | 6 | 26.03.2008 11:17 |
Непонятный свист под капотом | Двигатель | 7 | 11.06.2007 08:04 | |
Непонятный свист под капотом | Двигатель | 0 | 30.05.2007 07:09 |
