На днях поставил подогрев движка 1GFE бэмс VVTi, на чайзер 100, 2000 г.в. Был куплен предпусковой подогреватель DEFA №411381 и провода №785, подбирался на сайте www.defa.com европейский аналог двигателя стоит на lexus IS200. Диаметр подогрева вставляемый в технологическую заглушку 34,8 мм. А я так долго искал какой же диаметр заглушки на 1GFE. Подогрев поставлен в шестую заглушку с правой стороны та которая ближе к водителю. Снимали предохранительный кожух-крышку выпускного коллектора, там возле 6 заглушки трубка нагнетания охлаждающей ж-ти изгибается открывая доступ к ней. Для доливки покупал 1 л концентрированного антифриза но хватило бы грамм 300.
Разъем штекера-вилки крепили к бамперу к последнему ребру жесткости соединяющей нижнюю и среднюю губу бампера. |
Это я писал и еще фотки вкладываю
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: еще фото а кто знает как все сразу вложить |
YD, Слушай а где такую штуку покупал и скока стоит?
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Покупал в Ханты-Мансийске, цена комплекта кипятильник+проводка 3900руб
Замечательня вещь.+
there is only victory. |
YD, очень интересно - ставил сам? Если сам или видел процесс - можешь детальнее описать? И еще - покажи цветными стрелками на фото, что куда подключал...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Пробую вложить фотки
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: еще одна фотка, вот этот чистый черный провод и есть часть подогрева Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: розетка |
Я чего-то недогоняю. Эта подогревалка включается в электросеть?
шесть по 0.5
Действительно как она фурычит, если в сеть , то очень многим она не подходит,т.к. машина нах. на стоянке круглогодично.
Если это чудо от сети 220В, то есть российский вариатн http://podogrev.com/ , так сказать альтернатива.
Подогрев работает от сети 220. Попытаюсь вложить фотку самой розетки
Нахрен эти отечественные варианты. У меня в машине единственная отечественная деталь это отечественный подогрев. Уже задолбался устранять течи и прочей фигней заниматься.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Гость,скинь фотки на этот адрес maxim9173@mail.ru Заранее благодарен!!!
Фотки где можно посмотреть, как подогрев внедрять в двигатель?
Некрофил епта.
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
Спасибо GHOST SENTINEL, что не ударили.
Тогда такой вопрос: - Как вынуть из двигателя заглушку, вместо которой ставится предпусковой подогреватель DEFA? |
| 1jz-ge хочет едет хочет нет! | RMS | Двигатель | 27 | 28.08.2014 23:13 |
| Подогреватель DEFA | Northerner | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 08.11.2013 03:31 |
| Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
| Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
