16.03.2008, 23:40 | #1 | ||
При какой скорости усилитель должен отключаться (если должен). При скрорости выше 140-150 руль кажется слишком легким.
Добавлено спустя 23 часа 52 минуты 15 секунд: поднимаю тему Добавлено спустя 3 дня 10 часов 59 минут 37 секунд: народ, у вас то как?
удачи на дорогах!
17.03.2008, 04:01 | #2 | ||
R.I.P.
у меня врайоне 90 как-то потащило, я по привычке легонько крутанул руль, а он не крутанулся, пришлось усилие прилагать
17.03.2008, 10:57 | #3 | ||
Нет как такового порога отключения ГУР. Есть клапан, который управляется ШИМ - давление в системе плавно изменяется в зависимости от скорости.
Возможно с некоторой скорости оно и не изменяется, не проверял.
шесть по 0.5
17.03.2008, 11:12 | #4 | ||
А клапан электрический? В книге схема есть, касательно электрики ГУРа. Реально этот клапан не видел (сильно не искал). Зато есть приблуда на трубке у насоса ГУРа, в нее заведены трубки с передней крышки распредвалов.
удачи на дорогах!
17.03.2008, 13:05 | #5 | ||
и эта фигня не везде ставится )
17.03.2008, 13:32 | #6 | ||
тоже интересно. недавно заметил оборванный проводок со стороны рулевого - как оказалось потом - как раз от клапана этого хитрого. Так вот после его соединения на скорости стало вроде немьше болтать машину.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
18.03.2008, 07:26 | #7 | ||
BlaGoVoZ
где клапан находится, опиши подробнее, или фото покажи
удачи на дорогах!
18.03.2008, 08:17 | #8 | ||
kvone
на рейке он находится...
21.03.2008, 05:35 | #9 | ||
отвечаю сам себе: в книге есть методика тестирования, на днях попробую.
удачи на дорогах!
21.03.2008, 06:59 | #10 | ||
kvone
там все тестирование в проверки сопротивления клапана )) и определения на звук его срабатывания )
21.03.2008, 08:13 | #11 | ||
Клапан конечно электрический стоит на рейке. От скважности поступающих импульсов зависит давление в системе.
А на магистрали после насоса стоит вакуумный клапан - при повышении давления добавляет воздух в ресивер, чтоб мотор на хх не заглох.
шесть по 0.5
21.03.2008, 10:34 | #12 | ||
Falcon
ну, в частности, есть информация, что на скорости 100км/ч должен спабатывать клапан. Hel S. т.е. у клапан срабатывает не полсе превышения определенной границы по скорости, а постоянно открывает/закрывает? а откуда вакуумный клапан добавляет воздух? второй патрубок уходит в переднюю крышку распредвалов.
удачи на дорогах!
21.03.2008, 10:48 | #13 | |||
клапан управляется импульсами , чем больше скорость, тем чаще импульсы..... на 20 км/ч - уже идут импульсы....
21.03.2008, 12:47 | #14 | ||
kvone, Falcon, вполне вероятно что после этих самых 100км/ч на клапан перестаёт управляться ШИМ и давление в системе минимальное.
Говорю же - не проверял сам ) Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: kvone, клапан на магистрали добавляет воздух в обход заслонки дроссельной - проследи по шлангам.
шесть по 0.5
21.03.2008, 19:05 | #15 | |||
22.03.2008, 04:57 | #16 | ||
Falcon, скорее всего с 0 до 100км/ч меняется давление от max до min
для этого и служит ШИМ
шесть по 0.5
22.03.2008, 07:26 | #17 | ||
Портативного осцила не имеется, а вот с цешкой попробую...
удачи на дорогах!
23.03.2008, 08:21 | #18 | ||
Цешкой ничего там не увидишь.
шесть по 0.5
23.03.2008, 09:30 | #19 | ||
Hel S.
+1
23.03.2008, 16:29 | #20 | ||
по поводу подсоса воздуха разобрался: там трубка насквозь проходит паралельно передней крышке двига, к корпусу воздушного фильтра.
удачи на дорогах!
Зависимость скорости от ГП (расчет по формуле) | examlo | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.03.2013 08:32 |
Зависимость электроники от педали газа- помогите | RogOK | Электрооборудование кузова | 26 | 15.02.2012 05:36 |
Бустконтроллер и зависимость буста от дросселя. | Vems | Модификация и свап двигателя | 23 | 22.04.2011 02:16 |
СПИДОМЕТР и зависимость его от ABC | nsk | Электрооборудование кузова | 11 | 26.08.2010 09:50 |
___Какие амортики и пружины нужны для усиления подвески ???? | FROST | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.08.2007 09:50 |
