13.03.2008, 03:48 | #1 | ||
При запуске двигателя запускается сразу вентилятор охлаждения двигателя. Вследствие этого завод машины получается слишком громким, но это конечно не самое главное. Получается для пуска двигателя авто затрачивает больше ресурсов. Летом, как то не особо обращал внимание, думал особенность двигателя. Но зимой в минус 25- это слишком.. Кто подскажет- это не нормально? (думаю что нет). Может где-то не работает какой то датчик, и бывший хозяин зациклил напрямую?
Дигатель 1 JZ VVTi , 6 цилиндров, 24 клапана, 200 л.с. Mark II 1997 г.в. |
13.03.2008, 04:49 | #2 | ||
карлсон висит на вискомуфте, при запуске, в принципе даже летом кратковременно, жидкость в механизме ещё достаточно густая и поэтому вентилятор крутится до тех пор, пока она не разогреется и не перестанет тормозить обгонную муфту.
короче не парь голову, это нормально.
Cresta GX90 1G-FE - продана
13.03.2008, 06:23 | #3 | ||
Славянин Так и должно быть - ты думаешь неправильно.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
13.03.2008, 18:20 | #4 | ||
Блин!!! Ужос!!!
А у меня плюс к этому при пуске двигателя еще и генератор начинает крутиться! Это точно не нормально!!! |
14.03.2008, 05:20 | #5 | ||
AndrewS
а ещё помпа и ГУР.... вот пля где всё зло! DrBarlog немного наоборот.... ) когда нагреется и станет гуще - крутится будет быстрее... ибо смысл его остужать
14.03.2008, 12:17 | #6 | ||
Спасибо, немного успокоили. Это что такая особенность двигателя? У меня до этого была Toyota Ipsum двигатель 3SFE- там такого не было.. Заводился тихонько..
14.03.2008, 17:33 | #7 | ||
Falcon
Кстати заметил еще один косяк: когда трогаешься - колеса крутится начинают. С набором скорости крутятся быстрее!!! Думаю, что это по-любому на расходе бенза сказывается.((( Славянин Ты только не обижайся! Ну а если серьезно, то: это такая особенность вискомуфты. Все у тебя нормально! Не парься! |
14.03.2008, 17:52 | #8 | ||
Славянин
ну ты и сравнил: ипсум двиг 3S-FE (передне приводный ) с марком двиг 1JZ-GE (заднприводный ) без обид...
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
15.03.2008, 06:06 | #9 | ||
да я без обид... Я и не скрываю, что мои познания в авто стремяться к нулю... Поэтому и интересуюсь. Но тока что то мне кажеться все равно не так работает.. У меня такое ощущение, что вентилятор все время работает, я как не открою капот- вентилятор крутит.
И еще мне кажеться свечи заливает. Если заводить на морозе- дым прямо черный валит, а если в гараже- то вроде как бензином воняет, не так как катализатор, а именно как бензином. Если свечи заливает- че и где смотреть? |
15.03.2008, 16:27 | #10 | ||
Славянин
Вентилятор и должен ВСЕГДА крутиться!!! Вот когда капот откроешь, а он не крутиться - вот тогда КАРАУЛ!!! |
15.03.2008, 19:30 | #11 | ||
Славянин
бензелин какой льеш? бывает из-за бенза такое шо черный дым вылит. когда увидел сам окуел. попробуй сменить заправку, и бензинчик 98 для пробы залей. посмотриш результат.
Mark II jzx181 МТ
18.03.2008, 11:16 | #12 | ||
Бензин лью 92-й. Бензин у нас стремный, делается из газового конденсата. В городе всего 3 заправки и завоз у них похоже с одного бензавоза.. 95-й такой же, только с большим количеством присадок. Другого топлива типа 98-го нет. Может правда из-за бензина, у меня друг тоже грит, что у него дым валит...грешит тоже на бензин. Плохой бензин - это один из вариантов проблемы. Думал мош еще на че -нють внимание обратить.
Насчет вентилятора успокоили.. спасибо. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: может какие нибудь присадки попробовать подабовлять. Где то на drom.ru читал, кто то хвалил какую то присадку, кот. добавляет при каждой заправке. И расход топлива уменьшился и движок стал работать приятнее. Хотя с другой стороны слышал, что не стоит ничего лить. дабы не навредить. |
18.03.2008, 18:51 | #13 | |||
Falcon
гуще жидкость в вискомуфте ну никак не становится, если только не замерзает. Славянин чёрный выхлоп при заводке вполне может быть одним из признаков УТТ. потом выхлоп нормальный? даже при газовании?
21.03.2008, 00:27 | #14 | ||
Славянин
четь позже заморочусь и выкину нах вискомуфту, поставлю электровентиллятор. Поищи на форуме - кто-то делал (хеликс вроде). Думаю зимой выйгрыш во времени прогрева будет ощутимый.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
21.03.2008, 07:00 | #15 | ||
Выхлоп черный идет только первый несколько секунд- может до минуты от силы. Потом выхлоп нормальный. Когда прогреется тихонько себе дымит, не всегда понятно работает машина или нет..
21.03.2008, 07:10 | #16 | ||||
смысл то сообщения не в этом, а в том, что при низкой температуре передаточно отношение муфты низкое и вентилятор крутится с низкой скоростью, по мере прогрева, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ передаточное отношение муфты, и вентилятор начинает крутиться БЫСТРЕЕ... (он никак не крутиться до тех пор, пока, как ты пишешь, а наоборот... с прогревом он начинает крутиться БЫСТРЕЕ).....
21.03.2008, 08:51 | #17 | ||
Falcon
мы с тобой не спорим и оба правы http://www.autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
21.03.2008, 09:27 | #18 | ||
DrBarlog
я и не спорю... ссылка эта в факе есть считаешь я помещал в факе то, что не читал?
прошу помощи с вентилятором отопителя | chelaybinec | Электрооборудование кузова | 5 | 29.03.2012 14:16 |
Очень нужна помощь.Двигатель 1g-fe трудно запускается. | Арсен | Двигатель | 7 | 25.01.2012 15:48 |
Блок управления вентилятором двигателя | install | Электрооборудование кузова | 8 | 14.03.2011 13:09 |
Вроде нагнулась вязкостная муфта, что с вентилятором охлажде | BlaGoVoZ | Двигатель | 14 | 23.08.2007 08:30 |
