13.03.2008, 07:03 | #1 | ||
Фото к сожалению нет - но зато везде есть магазины занимающиеся отоплеием.
Так вот в отопительных/хозяйственных магазинах продается медная труба различного диаметра, соотвественно если ее прогреть паяльной лампой то можно гнуть трубогибом кому как хочется. Диаметр производимых предприятиями не ограничен, но в в моем примере был максимум в 74мм при цене 800 р за 2 м - имхо намного выгоднее армированного силикона. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: А еще при помощи припоя и кислотного флюса можно припаять к чему угодно (актуально для впуска)
13.03.2008, 08:23 | #2 | ||
в принципе потом и хромировать можно, сразу по меди
13.03.2008, 13:01 | #3 | ||
смотри только чтобы с алюминиевыми изделиями не соприкасалось ато электропара и все такое...
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
13.03.2008, 13:15 | #4 | ||
Тяжеловато будет для впуска!
Пайп из таких труб просто неподьемный будет, если тока под блуофф! |
13.03.2008, 14:27 | #5 | ||
VLadISlav
+1 самый большой минус в этом случае - вес
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
17.03.2008, 04:51 | #6 | ||
Несовсем - толщина стенок бывае разной, вобщем не тяжелее дюрали будет. Не на вращающихся же деталях масса будет сосредоточена.
А так у меня мафон только пять КГ вести а вы про трубки. Можно конечно алюминиевые найти, но они хуже гнутся вроде. А натолкнула на эту мысль меня ситуация когда мне кондер ставили в серверную и тянули канал на 15 метров по извилистому маршруту.
материал для изготовления маховика. | kest | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 14.01.2013 19:38 |
Aristo S16 Ищу желающих для изготовления сайлентболока ЦАПФЫ | Rustam-25 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 28.02.2009 09:51 |
Инфа по старым 1G | KOPT | Двигатель | 0 | 19.02.2009 09:15 |
Чот нужно для изготовления ресничек на фары? | Vasya_2 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 09.04.2008 07:51 |
У кого нибудь есть личный опыт изготовления обвесов | Witalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 17 | 27.11.2007 20:27 |
