Подскажите в чем может быть проблема... Ситуция следующая - при торможении (практически перед самой остановкой) машина делает небольшой рывок вперед - достаточно ощутимый... хотя тормоз выжимаю плавно (то есть не увеличиваю и не уменьшаю силу нажима на педаль)... есть подозрение что при переключении со второй на первую.
Заранее благодарю. |
Вполне похоже.....жижу то давно меняли ????
Toyota Avensis
Неделю назад менял - проблема не исчезла.... Решеточку на поддоне почистили тоже.. Стоит ли заморачиваться по ремонту????
Это вообще не АКПП , смотри тормоза.
Да... поспрашивал тут народ знающий - че-то тоже говорят если муфта не "воет" не дергается при переключении - значит проблема скорее всего не в ней а в тормозах...
Будем копать в этом направлении! Ответившим спасибо! |
Может в момент переключения, обороты на миг припадают и вакуумник ослабевает, получается эффект резко отпущенного тормоза. Хотя как они могут припадать это вопрос. Может это и есть первый симптом неполадок Акпп. Ну в любом случае время то покажет
1JZ-GE
2 alexl
Фишка в том, что обороты мотор не кидает.... Как что пока капаю в тормозной системе... ![]() |
Heavy_Fly
Привет! вылечил проблему? ![]() Та же проблема, при торможении машина с характерным рывком переключается со второй на первую... Не могу понять в чём проблема, жижу менял по лету...
Стас
Что в тормозах интересного то смотреть?
ап
Seryoga_SSS
как вариант ваккумник и все его шланги на герметичность....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
sanchis
я не могу понять связи между тормозами и переключением со 2 на 1 передачу???
Seryoga_SSS
как вариант к примеру дырявый ваккуумник или какое-либо соединение травит воздух или подсасывает... МАП на ЭБУ дает результаты не допустимые нормой, в результате некорректная работа, причем практически всего и коробки и двига, на глаз возможно и не заметно. но это как вариант!
sanchis
На морде менял по лету шланги на новые и прокачивал полностью систему. А заднее левое слабо держит при торможении... буду смотреть!!! Спасибо!!!
Seryoga_SSS
давай, удачи! отпишись как полечишься и фоты тоже ![]()
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
Какие обороты при переключении акпп? | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 13:19 |
Коробка тупит при переключении | Berk | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.07.2009 21:28 |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
Рывок при переключении АКПП | mgr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.05.2005 22:37 |
