Старый 13.03.2008, 15:18   #1
NightRider TC
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Стук в движке лечится заменой насоса ГУР))))))) 0
Это нечто... Пол-года назад "застучал" движок. Перечитав этот форум пришел к выводу, что в лучше случае я попал на замену вкладышей, а в худшем - на замену двигателя. Снизу двигла звуков не было. Треск шел откуда-то "изнутри". В общем - стал копить на контрактный... Тут совершенно случайно прикоснулся рукой к бачку ГУР. Почувствовал, что стук, который слышен отдает в руку. Погазовал, убедился, что шумит подшипник. Заменил насос (остался новый от прежнего хозяина). В общем после замены я был в шоке. Из под капота кроме "шелеста" форсунок ничего не слышно... КЛАСС :P :P :P
Вот только немного гудят подшипники генератора, когда даю нагрузку в виде габаритов и дальнего света... Но это мелочь. Лечится.
Теперь хотелось бы поделиться "звуками", шумело:
1. Со стороны правого колеса (стук как при провернутом вкладыше).
2. Из под клапанной крышки.
3. Со стороны радиатора (из под крышки ГРМ).
После замены насоса - всё исчезло...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 18:18   #2
Калян
Калян вне форума
Аватар для Калян
поздравляю!
приятная развязка.
Лексус LX 470 - большой диван.
Калян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 18:53   #3
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
NightRider
Мля!
За малым разум преобладал и я не помчался лапать насос ГУР!
Завтра утром первым делом!!!
У тебя джейзет???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 20:52   #4
***RashpiL***
***RashpiL*** вне форума
Аватар для ***RashpiL***
NightRider
Меня тоже беспокоит такой стук. Но он наровномерный, то тише, то громче, а симптомы абсолютно такие же. Завтра с утра посмотрю-=) спасибо=)
***RashpiL*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 23:55   #5
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Пару дней назад тоже обратил внимание на хаотичный стук в двигателе, усиливающийся при повышении оборотов. При внимательном исследовании обнаружился источник - разбитый подшипник помпы (шкив люфтит даже от легкого покачивания за вентилятор). На выходных буду менять помпу. Цена вопроса - 1060 руб.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 04:43   #6
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
Phantom
Завидую я вам парням с Владивостокского края. З.ч халявные!!!
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 05:21   #7
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
vudy Ты бы цены на такую халяву видел!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 05:46   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
А я че-то утром пощупал ГУР... ничего там вроде не стучит. Народ кстати говорит что то стук который я думаю принадлежит или распредвалам или муфте ВВТи.
Причем замечал на сходках что на машинах без ВВТи нет этого звука. А на всех с ВВТи - есть.
Старый 14.03.2008, 07:07   #9
NightRider TC
2 Rega: 1JZ-GE у меня...
Кстати о птичках - кто нибудь может подсказать как подшипники генератора менять??? Пытался найти через поиск - не получилось...
Старый 14.03.2008, 09:23   #10
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
в мануале на 90 страница 194
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 04:35   #11
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
Вчера заменил помпу. Итог - двигатель шепчет 8)
Грыжа на резине лечится? sheff Техническое обслуживание и ремонт 12 05.02.2012 22:08
помогите по движке nfsdens Техническое обслуживание и ремонт 0 22.08.2011 15:24
Лечится ли это или замена блока?? ZOOM Двигатель 9 21.11.2010 16:30
Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? Pelican Электрооборудование кузова 4 24.12.2008 20:11
Маслице в движке Техническое обслуживание и ремонт 3 10.08.2005 03:58
