13.03.2008, 18:34 | #1 | ||
Нормально ли для этого движка кушать при режиме 60% спокойной езды и 40% тапка в пол на 1500км 2,5л маслеца???
или маслецо под замену?? Масло Castrol magnatek 5w40. Обсуждаем.
Carolla 100 продана
Mark II Grand 90 погиб Chaser S jzx100 продан Сивик 6 ген 1996, Митсу Аир турбо 2002 |
13.03.2008, 18:42 | #2 | ||
не нормально вобще.
смотри дым с выхлопной. с сапуна што идёт из под крышки залевной горловины масла.
Toyota Chaser 99 был
13.03.2008, 18:50 | #3 | ||
Дым утром как у всех белый, с сапуна ни чего не дымит, при тапке в пол бывает небольшое белое облачко , но только при двайно кик дауне.
Carolla 100 продана
13.03.2008, 18:55 | #4 | ||
погазуй с минуту рывками педали и смотри выхлоп.
так же само сапун.
13.03.2008, 18:57 | #5 | ||
Единственое когда брал машину немного насторожило, что крышка в коксе заливная, может кольца залегли??
Двигло работает на Р замечательно, без вибраций, но хня вот какая если в пробке стоиш машину колбасит на D и обороты падают на 550-600. =( Чет меня растраивает моя любимица.
Carolla 100 продана
13.03.2008, 18:59 | #6 | ||
Оно у тебя выливается откудато, смотри внимательно снизу...
2.5 на 1500 это пипец полный)) |
13.03.2008, 20:13 | #7 | ||
Нет ни где подтеков и лужиц масла. Насчетпедальки счас поеду на заправку посмотрю.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: И так проехал до заправки тапка в пол. Обратно так же перед этим замерил масло. постоял по газовал, из трубы вроде нормальный дым, из горловины белесый дым еле еле. Звук под капотом как будто где то капает грешу на задний сальник. Завтра поеду на сто поднимать и смотреть под колоколом.
Carolla 100 продана
13.03.2008, 20:17 | #8 | ||
если даже капли слышиш то лужа должна быть однозначно.
13.03.2008, 20:21 | #9 | |||
Мне кажется он гонит только когда жжеш резину. =( Спасибо всем отозвавшимся.
Carolla 100 продана
13.03.2008, 20:31 | #10 | ||
Кстати может масло херовое. У меня мой марчек именно на этом же масле ездит и тоже его кушает када тапка фполу лежит. А когда обороты не выше 3.5-4 тыщ, то все в норме. Поэтому я думаю не на машину, а на масло. И ты кстати не первый, который жалуется на расход масла Castrol Magnatec=) Говорят, что сейчас очень много подделки среди этого производителя. так что лучше поменяй его на масло другой фирмы.
13.03.2008, 20:40 | #11 | ||
Возможно и масло счас купил в другом магазе вроде на месте стоит, завтра более точно скажу. Подумываю залить Мотюль с молибденом, чтоб кокс и трещенки подделал, на Марке почти тоже самое было но там хозяин ваще не знал что масло не вечное, а тут вроде как все вовремя меняли -=)(
Carolla 100 продана
14.03.2008, 05:48 | #12 | ||
Двиг то какой? А то у тебя в подписи турерС... Если GTE снимайте воздушный патрубок который от турбины к куллеру идет -> сматрите на наличие в нем масла...
14.03.2008, 08:04 | #13 | |||
рекомендую Agip
ищу RAV4 SXA10 5d
14.03.2008, 18:33 | #14 | ||
И так утреннея проверка показало что течей нет. Все сухо как на асфальте ,так и на днище.
После обеда было много разъездов постоял немного и начал делать перегазовку, белый дым с запахом маслеца =(( походу померли колечки.
Carolla 100 продана
14.03.2008, 19:24 | #15 | ||
ну ты сразу так не руби не могли они так разом помереть.
замерь компресию для начало потом мож раскоксовку попробывать.
14.03.2008, 20:37 | #16 | ||
And
Никакое масло не сгорит в таких кол-вах за такой пробег... дело не в масле.
14.03.2008, 20:46 | #17 | ||
Arseniy
+100
15.03.2008, 08:14 | #18 | |||
Копрессия может быть нормальной, но маслосъемные кольца бедет мертвыми. |
15.03.2008, 09:07 | #19 | ||
stepp
при таком жоре отсутствие воще колец скорее всего.
15.03.2008, 14:55 | #20 | |||
Отчет Заехал к мотористу тот только посмотрел на выхлоп сразу сказал что масло писец гавно, вскрыл все посмотрел, поменял прокладку и в путь на замену масла.
Итог залито 5w-50 ликви молли с гел либденом, из ощущений увеличилась тяга, в 2 раза тише стал мотор, выхлоп без масла. Проверка Castrol 5w-40 на параметры = Лукойл промывка 10w40 писец во нас как нае.... , так что всем советую ни при каких вариантах с Castrol не связыватся. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Цитата:
Масло просто как вода через кольца пролетало.
Carolla 100 продана
масло в 1jz-gte | Tank495 | Двигатель | 42 | 24.03.2019 15:59 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
Масло 0W-40.. | Werdna80 | Двигатель | 5 | 03.12.2009 07:28 |
