14.03.2008, 17:45 | #1 | ||
Ситуёвина такая: ездил до этого, всё нормально, но по сырой погоде когда прогревал иногда поддёргивался мотор на прогревочных.
После прогрева всё норм становилось. Сёйчас тож таже история,только и после прогрева цилиндр с перебоями работает какойто и даже когда газу поддать. До этого ездил всё нормально было до постановки на стоянку. Что это может быть? Завтра хочу свечки попробовать махнуть, сколько стоят они примерно в москве комплект и какая маркировка, фирма итд. на мой двиг? |
15.03.2008, 09:51 | #2 | ||
В\Провода проверь еще на всякий случай, если деньги есть, то лучше поменяй - хуже точно не будет.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
16.03.2008, 09:08 | #3 | ||
Вскрытие там покажет, полюбэ видно будет какой не работает, к нему особое внимание будет.
Добавлено спустя 22 часа 44 минуты 19 секунд: Поменял свечки вобщем, какойто писец там был, ржавые снаружи все. Большинство в красном нагаре, а на шестом цилиндре вообще закопчёный изолятор и контакты, чёрная вся. Завёл, стало луше потом прищёл домой, отмылся завёл опять цилиндр с перебоями работает, но не так уже, газу даёшь наман работает. Поехал, залил 95 бенз ( 92 до этого лил) стало всё ок. Ща вот грешу на провод 6 цилиндра, с виду эластичный трещин рассыханий нет, как проверить можно его? |
22.03.2008, 18:16 | #4 | ||
Можно опрыснуть его водяным туманом и в темноте посмотреть - если пробивает, то сразу будет видно.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
23.03.2008, 03:48 | #5 | |||
SHTIL
Длительная эксплуатация двигателя с дефектными свечами зажигания часто приводит к пробою подсвечника, бронепровода или крышки трамблера. MOV Цитата:
Заклинил тормозной цилиндр | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.11.2012 06:29 |
Вырубается экран и управление магнитолой. | ukrul | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.12.2011 10:42 |
Не работает второй цилиндр | 3ябля | Двигатель | 14 | 03.03.2010 14:32 |
1G-FE не работает цилиндр | Dominion | Двигатель | 4 | 01.09.2009 07:38 |
1 JZ GTE 6 цилиндр как полечить ? | 1_One | Двигатель | 14 | 28.04.2009 02:20 |
